Текущее время: 28 Nov 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 19:25
Наверное для удобства снять карбюратор и может быть задний щиток (на лидере надо на тактике нет), затем крышку вариатора, может быть если нет доступа к болтам снять и шестерни бендикса. Болты под крышкой вариатора.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 18:17
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Там вообще никак не подлезешь.. снятие карбюратора почти бесполезно, а что бы снять щиток нужно снять бензобак, маслобак и задний амморт *DONT_KNOW* И еще вопрос, когда включаю габариты то приборка горит, переключаюсь на ближний или дальний сразу тухнет, это у всех скифов так??
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 19:55
Другой щиток, малый, который над колесом, он прикрывает стартер на лидере, какой там на скифе не знаю.
Как бы должно гореть и со светом, проверь лампы габаритов, со светом горят?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 19:06
Скутер: Стелс Скиф
День добрый. По случаю достался неисправный Скиф, двухтактный. Подскажите по ремонту - сейчас снята крышка со стороны генератора, и если я кручу диск генератора то такое впечатление что я вращаю эксцентрик, в каких-то местах он начинает ближе придвигаться к стенке двигателя. Я так понимаю требуется замена коленвала - просто я еще не разбирал. Или что-то еще может быть.
Где можно быстро купить коленвал и какие еще необходимы будут запчасти?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 11:22
Снят кожух вентилятора. Под ним ротор генератора на котором крыльчатка вентилятора. Что восьмерит??? Елси крыльчатка и х с ней, если ротор -выяснить причину, ротор плохо закручен или погнут коленвал.
Быстро коленвал купить можно по адресу: Тверская область, г. Бежецк, старый рынок, магазин "вело-мото-фото и тд" :) В профиле указывай мж!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 21:46
Скутер: Стелс Скиф
Профиль исправил.
Крыльчатка снята. Бьется ротор. Если коленвал погнут подшипники и сальники тоже под замену? Как он мог погнуться?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 22:33
Сам не мог, помогли плохой запресовкой при располовинке.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 12:07
Скутер: Стелс Скиф
А подшипник коленвала должен быть именно открытый? Или ни какой разницы нет?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 13:19
Смотря в каком смысле, если ставить новый, то именно открытый, так как крышечки имеют свойство вылетать, разламывая все на своем пути аж до головки долетает. К тому же смазка с крышкой нарушена и прижим сальника не тот.
Если ты на старый смотришь, то должны быть сальники на выходах коленвала.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 06:34
Скутер: Стелс Скиф
Вчера почти разобрал двигатель для замены коленвала. Показалось что не хватает деталей со стороны вариатора. Чем со стороны подшипника должны ограничиваться детали на валу? У меня ни чем и пластина которая осталась от обгонной муфты терлась об корпус картера. Подскажите какие должны быть детали .попорядку. Если смогу прикреплю фото.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 10:26
Там на колено ставится: короткая втулка, бендикс в сборе, упорная вариатора с подвижным шкивом, втулка вариатора, шайба (на новом), шкив-крыльчатка, шайба-звездочка, усатая шайба,шайба, гайка.
В общем нужно найти втулку (упоная бендикса), такой длины чтоб бендикс не терся.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 19:21
Скутер: Стелс Скиф
Спасибо за подробный ответ. А эта втулка имеет какой-то конкретный размер? Я смотрел в каталоге Стелса - там такой нет на рисунке. Или ее можно сделать из той которая стоит между частями вариатора. Кстати при установке заднего колеса на вал не должна ни какая втулка ставиться?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 22:56
Скутер: Стелс Скиф
Так, со втулкой коленвала разобрался - 15214G02F000.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 18:38
Скутер: Стелс Скиф
А вот перед бендиксом в сборе и после не нужны шайбы под шлиц коленвала - видел здесь http://motovelosport.ru/cat/scooter_directive/60.php ? Может есть фото для наглядности более современное, а то в доставшемся мне скуте бендикс был развален и нет втулки под него.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 05:46
Нет, у нас шайб таких нет, да и не нужны там шлицевые, просто втулка упорная - бендикс с шлицевым отверстием - вариатор ... ну можешь для точной настройки чтоб не терло сам простых шайб подложить.
