Текущее время: 31 Oct 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 08:37
Скутер: Jialing JL125T-39А
Стаж: 1...
Всем привет. Помогите разобраться что за двигатель установлен.
Скутер JIALING JL125T-39A, в паспорте двигатель указан JL1P52B1 жидкостного охлаждения, но по такому запросу даже гугл молчит (может в модели опечатка, у китайцев это бывает). Двигатель сейчас разобран, чтобы собрать нужны прокладки на обе стороны ЦПГ. Одна полностью медная сохранилась (фото ниже), но она уже продавлена, нужно менять. Вторая из паронита с медным кольцом у поршня, она прикипела и снимали её по кусочкам. Поставщики запчастей разводят руками, говорят таких двигателей никогда не видели, а соответственно не зная модели двигателя и заказать не могут.
22022013016.jpg [ 246.93 KiB | Просмотров: 9214 ]
22022013015.jpg [ 242.43 KiB | Просмотров: 9214 ]
22022013008.jpg [ 334.04 KiB | Просмотров: 9214 ]
22022013007.jpg [ 349.62 KiB | Просмотров: 9214 ]
22022013030.jpg [ 214.89 KiB | Просмотров: 9214 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 11:13
Что сказать, прикольно.
Шпильки и болты стоят как на обычном 152 моторе.
Если немного поработать руками, можно поставить ЦПГ от Stels Outlander.
А так, только поиск родных запчастей.
Или переделка в воздушку.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 11:18
Стаж: 34
Как вариант с прокладками-есть фирмы, которые делают уникальные на заказ, делал себе, правда давно и на машину, нормально.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 12:01
Стаж: 1...
Не зря значит местные умельцы удивлялись.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 16:43
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
поршня от стелса ни каким боком не сядет. юзал такого коника.
как совсем последнийвариант, пересверливать 2 дыры под шпильки в левой половине картера и пихать 150 воздушку.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 18:53
Стаж: 1...
Тогда вопрос: можно ли заменить медную прокладку например на паронит или реанимировать (намазать там чем нибудь и поставить обратно)? И на счёт второй прокладки (между картером и ЦПГ), она была с медным кольцом, а если сделать без него? Что при такой замене может прилететь?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:20
Стаж: 1...
Drobilchik писал(а):
Паронит пойдет между цилиндром и картером, между головкой и блоком можно сделать прокладку из металлоасбестового листа, есть импортный, плотный и толщина равномерная.
Между цилиндром и картером как раз и стоял паронит, НО! с медным кольцом у поршня. Я и спрашиваю, что будет если без кольца? А вот металлоасбест это интересно. Спасибо за наводочку.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:38
Стаж: 34
Это где: НО! с медным кольцом у поршня.?
Медное кольцо очень нужно между головкой и цилиндром.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:57
Стаж: 1...
22022013020.jpg [ 270.43 KiB | Просмотров: 9122 ]
Вот здесь стояла паронитовая прокладка с кольцом.
22022013019.jpg [ 267.83 KiB | Просмотров: 9122 ]
а между этим
22022013024.jpg [ 300.27 KiB | Просмотров: 9122 ]
и этим, полностью медная с чёрным напылением (последнее фото в первом посте).
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:00
Под головку ищи оригинал. С водянкой шутки плохи.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:15
Стаж: 1...
Естественно, оригинал рулит, но думаю цена вопроса будет незначительная, если будет неудачная установка кустарной прокладки. А если привалочные поверхности ровные и выдержан момент затяжки=успех обеспечен.
Оригинал идеально, но походу не реально. Хотя не понятно *DONT_KNOW* Джалинги с Китая в Россию возят, а прокладки по пути захватить не могут. Тоже мне предприниматели ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 21:13
Стаж: ¿
http://www.google.ru/search?client=opera&q=gy6%20water%20cooled%20gaskets&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2gQpUc3FGs-Gswa35oHwBg
Медных колец не вижу
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 11:40
Под цилиндром -паронит.
Без каких-либо колец.
Только не китайский паронит, из навоза и рисовой мякины.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 05:43
Да, есть такой скутер.
http://ejjeett05.en.com51.com/products/scooter_JL125T-39A__82685.html
Рекомендую спросить у пользователя Arthes, возможно он знает с какого японца (там промелькнуло слово "хонда") передран этот движок.
Вообще, если дествительно копия хондовского, то тебе повезло. Ибо водянка 125 кубиков у хонды стоит много где, движок распространенный, но не у нас, сам знаю SH125 и PCX125...
Дальше просто - заказ запчастей по каталогу хонды, через exist.ru или ещё где.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2013, 15:57
Стаж: 1...
Модель двигателя похоже выяснил JL1P52MI, но легче сцуко не стало.
Похоже его ещё ставят на Geely JL125T-8, но как выяснилось он такой же редкий.
http://www.geelybike.com/product_view125cc.asp?id=863
