Текущее время: 01 Oct 2026, 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Записки сумасшедшего:157qmj twin. Из 2х моторов один 300
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 02:33
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 18:32
Скутер: Suzuki мой выбор
Arthes писал(а):
Прежде чем "спаривать" моторы нужно вспомнить одну простую но очень важную весчь.
А именно то что у нас мотор с вариатором весят на бедных аммортизаторах. Это дает большую не продресованную массу что отрицательно сказываеться на:
1. Механической напряженности как опорных сайлентов так и самих аммортизаторах что сокращает ресурс.
2. Хуже гашение неровностей дороги. Плюс ко всему когда блок двигатель\трансмиссия переезжают неровность они накапливают энергию которая передастся на весь скутер в виде тряски, когда эту неровность проедут и подвеска начнет распремляться. Эффект "отдачи".
3. Большая неподресованная масса, делает аппарат более энертным. Ему будет сложнее быстро менять направление.
Отчасти и по этому скутеры до 500 кубов делают одноцилиндровыми, одноцилиндровый мотор весит меньше чем многоцилиндровый мотор аналогичного обьема. В данном случаи это важно.
Два цилиндра это конешно хорошо, но нужно помнить что такой блок выйдет очень тяжелым(может быть даже на уровне 400 кубового мотора) и нагрузка на подвеску\точку опоры сильно возрастет. А учитывая что у нас китайские аммортизаторы с сайлентами который даже сами по себе могут и за сезон развалиться. То ресурс подвески и опоры мотора, при такой переделке будет очень мал.
И еще не известно даст ли сам по себе второй цилиндр нормальной отдачи. Сколько будет выдовать спаренный 157-й? Если обычный имеет примерно 8-9 л.с. То два(будем считать что все нормально установлено и корректно работают), то получим 16-18 л.с., это совсем не густо для 300 кубов. Это даже ниже чем у обычных нормальных 250 кубовых моторов которые с завода имеют по 20 л.с. И не говоря про такие моторы как у SH300i, который при одном цилиндре и 270 кубах имеет 27 л.с(что уже равно трем 157-ым :-D ).
Так что это так, бесперспективный проект.
Если считать мощность спаренного 157 - ого как 16-18 л.с (8-9х2). То это не так далеко ушло от 150-кубовых водянок который в стоке имеют по 15-16 л.с. Если на нее поставить цилиндр на 170-180 кубов(а такие наборы есть у малосси) плюс широкофазный распредвал(такие тоже есть у малосси), да еще и мультиваром все это приправить. То получим мопед который при не значительных затратах как по обьему работ так и по цене, равный по отдаче при этом подвеска не будет так перегружена.
Вы конечно хороший теоретик и наверное не менее хороший мастер) :-D но всё на практЕке может быть по другому.
Подвеска будет японская, 2 аморта от адресса 110, либо один по центру, сайленты будут менятся, они и с одним мотором за сезон разбиваются. Рама будет усилятся и подгонятся по месту.
Цена на мотор от SH резко отличается от цены на китайский 150)) не говоря уж о наличии запчастей и их цене.
Значительных затрат по времени и деньгам нет, все делается в свободное время из подручных деталей.
Бюджет на данный момент 300рублей за 2 шкива распредвала от восьмёрки)) :-D :-D
Перспектив никаких не ждём , это просто хулиганство)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 18:37
Arthes писал(а):
GRO
Писал же даже по самым оптимистичным подсчетам спарка 157-ых выдаст... мощность обычной водянки 150-кубов *ROFL* или как 170 кубовый джойрайд. Только при этом будет за сезон перемалывать штатные сайлент-блоки и задний аммортизатор. И тут особо и не важно, 15 л.с или 16, а может быть и все 12. Главное что удвоенный обьем почти не приносит пользу. Заводские моторы меньшей кубатуры имеют большую отдачу чем этот.
Смех да и только.
250-ка не говоря уж про большие кубатуры порвет этот "колхоз".
Вывод - если уж совсем хотите зарядить 150-кубового китайца. То проще уж вкорячить 250-кубовый мотор с макси, подходящими аммортизаторами и сайлентами. Отдача по крайней мере будет выше.
Где-то кстати видел проект как в Yamaha Zuma вкорячили не просто 250, а 400 кубов(мотор от ская) это учитывая что места там было очень мало. Думаю если есть сильное желание то в тот же транс который намного больше можно воткнуть 250 кубов с радиатором.
говорить о продуманности и мощности кубатуры можно бесконечно. Например можно поставить движок от джога, вставить туда малосси 70сс, варик и ремень, и он уже поедет ровно со 150ым)притом будет спокойно подрывать на заднее, что врятли сможет 150ый. Но это другая история.
Все делается из доступных запчастей за минимальные вложения) по приколу
250кубовый мотор с макси будет стоить болльше 30к))
а мой проект пока стоит 300рублей...) :-D
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 18:39
Магнитчик писал(а):
один мотор - 8 коней. два - 16 коней. то есть один японский 250сс с помойки будет мощнее безо всякого гемороя.
какая цель проекта? Или банально в гараже нарисовалось два бесхозных мотора, денег нет а времени полно?
именно так :004
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 22:30
SlideDeath
Значит вы и есть тот самый авантюрист кто решил спарить два 157-ых?
Теперь по ключевым моментам.
Задние аммортизаторы от Адресса 110 как раз и проживут один\два сезона. Если даже не пару тысяч пробега. Что-то мне подсказывает что вес двух 157-ых, будет ощутимо выше чем вес достаточно легкого воздушного 2Т мотора обьемом в 113 кубов. Тем более как я понимаю они не новые а уже побегавшие, так что это не поможет. Тоже самое и с опорным сайлентом. Долго не протянут под таким тяжелым мотором. Если хотите добиться приемлимого ресурса и при этом не получать ощутимый пинок под зад от каждой кочки. То нужно брать аммортизаторы как минимум от 250 кубового скутера. Но тут вылезает другая проблема - посадочные места под опорные сайленты у штатной рамы на 150 кубовом скутере очень малы для посадки достаточно крупного по диаметру и ширине сайлента для кубатурного мотора. На вскидку, диаметр сайлента у Атлантика (250 кубов) был 47 - 50 мм. В ширину уходил почти на 30-33 мм.
Да касательно веса, в инете читал что блок двигатель трансмиссия от 250 кубовой Маджесты весит суммарно 45-47 кг.
В интернете так же видел цифру в 25-27 кг как вес блока мотор трансмиссия для 157-ого. Умножаем на два, вычитаем лишний вариатор с редуктором(пускай будет минус 10-12 кг) и получаем 35-39 кг. Что тоже не мало.
Но главный вопрос именно в отдаче. Ранее писали что даже если считать что такая спарка выдаст удвоенную мощность обычного 157-ого (во что многие, и я в том числе сильно сомневаються) то этого все равно очень мало, это хуже чем у 250 кубового мотора.
Да и касательно того что бы поставить просто мотор\вариатор от 250 кубового скутера. Не обязательно покупать редкую Sh300i, тот же мотор Маджесты, Ская или от Форсайта вполне сойдут. Тут пара вариатов:
1. Покупаете битый аппарат с целым мотором\вариатором, и вы сразу получаете полный комплект всего что нужно(электрика, радиатор, задняя подвеска и т.д) потом все это снимаеться и ставиться.
2. Ищите на разборках работающий мотор с полным комплектом всех остальных нужных деталей.
По деньгам все это конешно дорого выйдет. За 40-60к можно найти битый макси с живым мотором.
Последний раз редактировалось Arthes 08 Mar 2013, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 01:52
Все делается с минимальными вложениями. никак не 40-60к ))) За такие деньги лучше докинуть и купить нормального кубатурного японца. С подвеской решится проблема, врятли ктото из отписавшихся теоретиков ездил на спаренных моторах и своими руками менял амртизаторы и сайленты каждые 500км как расходники. Все что необходимо - усилим)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 02:27
Были эксперементы давно еще, когда моторы двух дио спаривали(давние темы на диоклабе, пару роликов даже сняли). И то такая поделка была очень сложной и выходила дорогой. И главное был спорный момент в части отдачи. Не получалсь у такого проекта поехать как едет обычный 100 кубовый мопед. Было что-то среднее между 50 и 100, ближе к 70 кубам с мультиваром. Да за счет моторчика который быстро раскручивался он довольно резво разгонялся, даже чуть резвее обычной стоковой 100-ки. И резко реагировал на газ. Но там сошлись во мнении что проще уж поставить один большой цилиндр на 100-125 кубов, что кстати картер дио позваляет.
Думаю история повториться.
Могу сказать что я уже второй сезон езжу на "спаренном" моторе и называеться он "Burgman 650", раньше "Тмах". Пожалуйста - заводская спарка двух цилиндров на 500 и 650 кубов.
Если у тебя лимит по деньгам для такого тюна, то проще будет провести обычный комплексный тюнинг для 157 мотора, без всяких спарок. Головка, цпг, вариатор, катушка, сцепление.
А так ты просто провозишся с этим мотором пол сезона. В то время как другие катаються.
Я думал ты серьезно загорелся желанием выжать по максимуму из китайчега. По этому и предложил более оптимальный вариант ввиде установки блока с максискутера 250 кубов, который был более продуктивен и проще в использовании чем просто спарка моторов.
P\S Новый 157 мотор с вариатором стоит 18-20 тысяч.
Последний раз редактировалось Arthes 24 Feb 2013, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 02:41
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а такая мысля - то самое время что планируется потратить на проект, употребить на работу охранником на складе игрушек или курьером. два 157ых движка продать. к весне будет 60 штук на кармане, чего хватит на живой 250сс мопед.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 10:59
Не поверишь, на ИЖ-Юпитере, штатно, два спаренных 175сс стоят.
Немцы постарались.
Но на нём, динамика разгона до 80км/ч примерно такая же, как на 175сс скутере.
А вот динамика торможения в двое хуже.
Масса больше, расход выше, и вообще нет плюсов.
Разве что длинноходные подвески и большие колёса.
А по скорости, я не настолько молод, чтобы летать как пришибленный.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 12:26
Сто процентов согласен. Даже Аут 150сс водянка не уступит ИЖу. Ни по динамике разгона, а скорее даже пошустрее будет, ни по максималке особо не уступит, те же большие колёса, но по массе намного меньше, ну а тормозной путь - вдвое короче.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 12:46
И вот все равно сколько мы ходим вокруг этого мотора, невижу я таких прям уж проблем как тут описывают. Увеличение обшей массы на 20 кг - незначительно. Неподрессоренная масса - скажется на подвеске, но всё можно усилить, запаса там предостаточно, руки есть . На динамике торможения 100% почти не скажется, если масса больше всего на 25 кг, а это намного меньше чем один пассажир .
Тюнингом и стацлингом китайцев занимаемся давно, удивить чем то трудно.
С выносом мотора назад уже сталкивался на прошлом скутере
Валкость в поворотах может и появилась чуть-чуть, но к ней привыкаешь за пару дней, и уже невидно разницы.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 13:20
20 кг на самом деле серьезная величина. Так что готовься ставить подвеску от 250 кубового макси. Что уже само по себе очень затратно. Аммортизаторы на маджесту 250 могут стоить 8-10 тысяч(за новые, бу будет чуть дешевле). Про сайлент уже писал. Невлезут в штатные места крупные сайленты для 250 кубового мотора которые по идеи и должны выдерживать возросший вес.
Как раз таки нет. Китайская рама сама по себе не самая прочная. Ее едва хватает лишь для возможностей штатного моторчика. Для нормального движения с более мощным мотором нужно ее усиливать. Так что я бы вообще начал с усиления рамы. Что опять же затраты как по времени так и по деньгам.
Ты их увидишь когда твой проект выкаться из гаража, и когда на нем откатаешь недельку другую.
Последний раз редактировалось Arthes 08 Mar 2013, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:10
Дело давнее, пробовали "спаривать" два ПД-10 (тандемом, ставили цилиндры от ижа, вместо родных.....), на первом удлиняли хвостовик коленвала, переходная муфта на носок второго вала, всё ставили на единую платформу. Заводили, работали по регулировкам, долго, нудно и ,как оказалось, бесполезно.....кой-какой эффект был, когда объединили впускные коллекторы под запорожский карбюратор, однако ни о каких 20 л.с. речи быть не может (мотор планировали под аэросани ставить.....) , забросили мы его....он лет 15 стоял в сарае, а лет 10 назад, как появился стенд, вытащили его и замерили (на спор....) оказалось "прибавка" была 2.5 лошади...так что "спаривание моторов" в сараях - дело бесперспективное и неблагодарное...........
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 01:40
Стаж: с 10 лет
а я никак не пойму, зачем в наш век, когда легко доступны любые заводские моторы с помойки, тратить время жизни на конструирования куска гуано с заведомо неясными характеристиками. лучше купить конченный 400сс мопед и его восстановить. результат заранее гарантирован, затраты прогнозируемы, юридически чисто, потом легко продать.
Хочется 2 котла - тмакс или сильвер - там они в стоке. минус один - никого этими 2мя котлами там не удивишь.
Мало финансов - забыть о тюнинге, дешево хорошо не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 18:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а чё у всех давно песок из жопы сыпеца?SlideDeath,делай! *THUMBS UP* делай терминатора и пуст он не поедет как 300сс но смотрется он длжен супер!как и предыдущая твоя работа :002
подпись
