Текущее время: 14 Sep 2026, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: momo и прокладки.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 18:58
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Ну я думаю что просто из паронита ее прострелит к сожалению
 Заголовок сообщения: Re: Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:12
Стаж: 34
Паронит пойдет между цилиндром и картером, между головкой и блоком можно сделать прокладку из металлоасбестового листа, есть импортный, плотный и толщина равномерная.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:53
Стаж: 4го
А если?.Вырезать колечко из крыжки для закруток колечко должно быть как торчащая гильза.колечько уложить в углубление в головке под гильзу а паранитовую сделать как родную только без кольца.И между целиндром и картером просто паранитовую можно спокойно ставить!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 19:59
Скутер: Jialing JL125T-39А
Стаж: 1...
Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:07
Стаж: 1...
aser писал(а):
Под головку ищи оригинал. С водянкой шутки плохи.
Какие могут быть последствия?
Стаж: 4го
[quote="winnvn"]
Сюда просто параньтовую замутить!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:08
Стаж: 34
Естественно, оригинал рулит, но думаю цена вопроса будет незначительная, если будет неудачная установка кустарной прокладки. А если привалочные поверхности ровные и выдержан момент затяжки=успех обеспечен.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:11
Стаж: 34
Особо никаких, конструкция мотора не прецизионная :-[
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:13
Стаж: 4го
Между целиндром и кертером просто паранитовую!А между головкой и картером можно ипользовать твою медную проложенную с обоих сторон паранитом(но кажеться степень сжатия сдорово увеличиться то есть бред).Оптимальнее приложить колечко как я до этого писал в выемку в головке на против гильзы не знаю как обьяснить думаю ты понял!Я тебе нарисую что делать с головкой!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:29
Момо! ты давно в гуру ремонта записался?
Не неси ахинею хотя бы в этом разделе.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:31
Стаж: 4го
Думаю проканает!Не получиться ищи оригинал
Стаж: 4го
Ну может же получиться!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:32
winnvn писал(а):
Оригинал идеально, но походу не реально.
Забей в гугл марку своего двигателя и где-нибудь найдёшь. Может быть на е-бее
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:33
Ну так и высказывай свои предположения в болталке или флудилке.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 20:37
Стаж: 4го
momo писал(а):
Между целиндром и кертером просто паранитовую!А между головкой и картером можно ипользовать твою медную проложенную с обоих сторон паранитом(но кажеться степень сжатия здорово увеличиться то есть бред).Оптимальнее приложить колечко как я до этого писал в выемку в головке на против гильзы не знаю как обьяснить думаю ты понял!Я тебе нарисую что делать с головкой!
