Текущее время: 28 Jul 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 12:36
Скутер: Jialing JL125T-39А
Стаж: 1...
А какие будут мнения на счёт прокладки под головку из металлоасбеста, как советовал Drobilchik?
У кого нибудь есть такой опыт? Прогорит или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 12:52
Стаж: 34
Кстати, металлическую окантовку внутренней части прокладки под голову можно сделать из консервной банки, у которой стык сварен...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 14:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
можно и так! А еще можно купить прокладку для другого двигателя с таким же обьемом и снять кольцо с него!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 14:40
Ты это сам придумал? Или есть опыт?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 14:52
Стаж: 34
Уже говорил, иди в школу, сынок, там хоть чему то научат..
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
winnvn писал(а):
Прогорит или нет?
На *Москвич-412* из металлоасбеста делали прокладки головки блока двигателя.ничего не прогорало,только после небольшого пробега надо было проверить затяжку гаек головки.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:38
momo писал(а):
Под цилиндром -паронит.
Без каких-либо колец.
Только не китайский паронит, из навоза и рисовой мякины.
А как ты думаеш паронит прогорит между целиндром и головкой?
А как ты думаешь, если нельзя ставить другую прокладку, не предусмотрели такой вариант при разработке двигателя, можно ставить другую прокладку?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:43
mariel
Прекрасно, поставь двигатель от Москвича на скутер и металлоасбестовую прокладку на него, потом проверяй затяжку.
В какой инструкции вообще было написано про проверку затяжки?
Честно, этот бред временами уже достаёт.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:52
Стаж: 34
GRO
А как ты думаешь, из какого материала сделана прокладка ГБ на скуте?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:57
Я не думаю, я знаю, металлическая, формованная по периметру цилиндра, покрыта герметизирующим слоем.
Мало чем отличается от металлопакетов, которые ставятся на современные двигатели.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:00
Стаж: 34
А герметизирующий слой из чего?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:12
Стаж: 4го
Сам такое не делал но знаю что по любому получиться
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:20
momo
В этой ветке пишут только конкретные вещи, не допускающие двойного толкования. А получится - не получится это в болталку.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:55
Стаж: 4го
А ну тогда могу сказать что делал на карпаты прокладочку под головку из паранота милиметра1.5-2 толщиной не прогорала продал мопед и прокладка эта там и стояла и по сей день с ней ездиют.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:57
Стаж: 34
На 4х тактном не прокатит.
