Текущее время: 15 Sep 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: momo и прокладки.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 21:38
Скутер: Jialing JL125T-39А
Стаж: 1...
ДОМОВОЙ писал(а):
Посмотри по этой ссылке. Похоже на твой скут, но двигатель
JL1P52QMI
http://www.katit.ru/scooter/137/
Я смотрел много таких сайтов и везде указан JL1P52QMI
Я уже думаю, что у меня заводской тюнинг JL1P52QMI на жидкостное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 21:46
winnvn
Надо поискать такой двиг, (JL1P52QMI) и сравнить со своим. Возможно это то, что тебе надо. И не в единственном же варианте он изготовлен, значит должны быть запчасти.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 21:50
Стаж: 1...
ДОМОВОЙ писал(а):
winnvn
Давно пройденный этап, если в чистом виде, то не подходит вообще.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 21:53
Стаж: 34
Во блин, шо за двиг такой уникальный?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 21:57
winnvn
Обратись к Hors, возможно он поможет. У него инфы на все - море.... а вдруг и на твой есть.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 07:52
Drobilchik писал(а):
Вы не несите бред с чушью, на нём социализм построили.
Я про мир не знаю, в России живу, до сих пор этот материал в магазинах продается и в прокладках ГБЦ используется.
В этом двигателе, под головкой, паронит не используется априори.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 08:07
Стаж: 34
Паронит не причем, разговор про металлоасбест, или его заменитель, как он называется сейчас не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 08:27
Drobilchik
Металлоасбетс не используется под головкой данного двигателя априори, ввиду особенностей конструкции.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 08:42
Стаж: 34
Хорошо , пускай не используется, но какой запрет имет быть на использование м.асбеста в безвыходном положении? Я на месте топика сам бы сделал прокладку из м.асбеста и забыл бы про неё.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 08:50
Какой запрет?
Дуракам закон не писан.
Вместо того, чтобы думать головой, они сначала делают руками всякую хрень, потом героически исправляют последствия своих творений.
Где по твоему он возьмёт новую головку на этот чудо мотор, в замен лопнувшей?
На него прокладку не найти, не то чтобы головку.
А итогом будет очередная тема: "Подскажите, где купить головку на этот двигатель?".
А оно ему надо?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 09:01
Стаж: 34
Какой запрет?
А оно ему надо?
Отчего она лопнет?, он шо, кувалдой будет её ставить? подоплёку понял=типа вытечет антифриз, а водила не заметил и пер...на родной тоже самое быть может.
Значит всевозможные запилы, и как следствие утоньшение стенок снижение прочности-это норма, а материал прокладки нонсенс?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 09:12
Drobilchik
Понимаю, на форуме недавно, всей беды с этими двигателями ещё не видел.
При использовании нештатной, металло-асбестовой прокладки, очень часто отламывают проушины болтов крепления головки, со стороны цепи ГРМ, из-за выдавливания той самой гадской прокладки в процессе работы двигателя.
Я лучше из дюраля вырежу такую прокладку, чем из металло-асбеста, или металло-паронита, или фритекса.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 09:15
Стаж: 34
Опять не пойму, на других моторах не выдавливает, в системах выпуска не выдавливает, а тут выдавливает, шо за уникум?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 09:20
Drobilchik
Да, не поймёшь.
У других моторов - другая конструкция.
На этом двигателе, использование других прокладок не предусмотрено конструкцией данного двигателя.
Если понимание не пришло, перечитать предыдущее предложение до полного понимания его значения.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 09:23
Стаж: 34
Лады, специально куплю такой мотор, если найду и поэкспериментирую...
