Текущее время: 05 Nov 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magnum66 -вопросы
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 18:52
Скутер: GX Jeans
Подскажите, вот этот привод спидометра должен крутить тросик в обе стороны или только в одну
WP_000207.jpg [ 94.42 KiB | Просмотров: 3206 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 18:55
Стаж: 34
Будет. И вперёд и назад.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 19:00
Скутер: GX Jeans
Drobilchik писал(а):
И вперёд и назад
а у меня только назад крутится( что могло в этом механизме произойти?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 19:48
Стаж: 34
Его надо разобрать почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 20:00
Скутер: GX Jeans
разобрать
уже разобрал, стружки металлической много. Думаю может шлицы стерлись вперёд крутящие
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 21:34
Меняй целиком, только новый смазать не забудь.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 21:41
Скутер: GX Jeans
Меняй целиком
Ок, завтра закажу новый с тросиком. Смазка ШРУС уже куплена
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 17:49
Скутер: GX Jeans
Всем привет!
Вопрос по дисковой тормозной системе на 10" колесе. Есть тормозная машинка, шланг, тормозной суппорт. Система сухая, как её заполнить тормозной жидкостью? Как прокачивать уже в курсе.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 20:03
Залить тормозную жидкость, открыть сливной штуцер, дождаться пока из него не побежит тормозная жидкость, потом приступить к прокачиванию.
Если пытаться качать до заполнения, велика вероятность подвисания поршня в главном цилиндре.
Соответственно при заполнении и прокачке следить, чтобы ГТЦ был выше рабочего цилиндра, чтобы штуцер был самой верхней точной рабочего цилиндра.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Тёма | 04 Apr 2013, 12:56.
Причина: прост так
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 11:52
Скутер: GX Jeans
Всем привет!
Вчера открыл сезон, первая нормальная поездка (50 км) на китайце 139qmb 50 cm3 (на обкатке).
Но есть проблема: если ехать на высоких оборотах (40-50 км/ч), а потом затормозить до полной остановки скутер глохнет и завести его получается после 10-ой попытки. Карбюратор снимал, чистил. Иглу не трогал. Куда смотреть, где регулировать?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 11:56
Холостые сколько оборотов?
50км\ч.,на полтосе,это не обкатка!!!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 12:08
Скутер: GX Jeans
у меня спидометр врет, реально где то 40 (извиняюсь, сразу не написал)
Холостые не мерил, но на звук стоят как надо
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 11:57
Скутер: GX Jeans
Возникла проблема: 139кмб заводится и через пару тройку секунд глохнет. Вынул эл.обогатитель, заткнул пальцем отверстие-заводится с полпинка. Тоже самое с обычной иглой обогащения. В чём причина?
..на игле обогатителя должно быть резиновое уплотнительное кольцо?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 12:01
Magnum66
На игле обогатителя нет резинового кольца.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
