Текущее время: 07 Nov 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Масляный насос от 100тки в полтинник.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 22:36
Скутер: Stels Tactic 50
Тема про тюнинг Стелсов почему-то закрыта, поэтому спрошу здесь:
На Stels Arrow Benelli 50 задрало поршневую, собираюсь поставить Малосси 72.
В продаже есть маслянные насосы от Тактика 100. Я так понял они увеличенной производительности? Или просто тот же насос с другим артикулом?
Если отличаются, то на сколько? В смысле какое соотношение смеси дает насос от "полтинника" и от "сотки"?
И еще можно ли его в полтинник воткнуть, не меняя ответную пластиковую шестерню, т.е. взаимозаменяемы они или нет?
P.S. Какая резьба топливного жиклера в стандартном карбе Leader? Я так понял сам жиклер - 70. Для Малосси Спорт, 72й - 75й воткнуть достаточно или больше надо?
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос от 100тки в полтинник.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 06:24
Pashembo
Или просто не париться, выкинуть насос, мешать масло с бензином как положено и никакой головной боли.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 08:08
Надо купить насос и проверить ...посадочные места...
Можно заглушить насос...и мешать в топливо масло ...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 08:13
Для два Т...лучше ...чуть больше масла...чем чуть меньше...
Насос ...это тенденция...к улучшению...удобства пользователя...
Но он не отвечает...за смазку узлов...в процессе...резкой смены эксплуатационной нагрузки...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 08:17
Штурман
Для 2Т, больше масла - тоже вредно.
Минимум, это забитый глушитель и нагар в КС.
Не надо забывать, что увеличение количества масла в топливе, влечёт за собой снижение его октанового числа, со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 08:20
Я написал...что чуть чуть...больше...ты наверное не знаешь эту меру :)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 12:08
Можно вообще ничего не менять, а лить синтетику.
Вообще насосы одинаковые имхо, стоковый можно тоже подкрутить.
Когда я ставил мс72, ориентировался по масляному пятну на глушителе (саксе) и с 72 оно было точно такое же как и на 50сс, причем 72сс греется намного меньше чем полтос.
Практика показала, что насос штука ненадежная в плане поломок корпуса и замерзания тросика, поэтому лучше мешать масло с бензином (пропорция стандартная для любого объема), на 72сс бензина жрет больше, соответственно и масла будет больше попадать в двиг.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 12:11
funix
Какова...же эта пропорция...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 15:58
Не одинаковые. Стоковый, даже полностью выкрученный, не даёт нужной прибавки масла. "100-кубовый" же насос почти полностью закручен и подача масла как раз такая, какая надо.
Один сломанный насос на миллион - это ничто. Да и что нужно сделать с тросиком.. чтобы он... замёрз? :-o
Оффтоп удален
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 28 Feb 2013, 20:22.
Причина: ...
Причина: ...
