Текущее время: 14 Oct 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 15:14
GDN
Схема мягко говоря неграмотная.
Это я видел может автор ошибся,или просто так сделал чтоб мост выпрямлял один полупериод(скорее всего,только зачем так *DONT_KNOW* ),а второй коротился на массу,на его сайте про это написанно я пробовал переводить,но хрен разбереш.Да фиг со схемой,схему мы по своему сделаем,главное принцип ясен и имеет право быть!Я так думаю.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
 Заголовок сообщения: Re: Задумка сделать УОЗ
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:03
funix
Отрицательная полуволна отражена вполне правильно.
Для примера посмотри нормальную диаграмму импульсов с датчика АБС автомобиля.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:38
Это наывается "диодный коммутатор".
Обычный датчик как сказано выше выдает два импульса, отрицательный и положительный. Разнесены они на угловую величину пластинки на роторе (например на обычном 139qmb) на 15 примерно градусов, первый импульс около 15 градусов от ВМТ, второй около 30.
Такой "диодный коммутатор" выдает тот импульс что был положительным на вывод "А", а тот что был отрицательным на вывод "B".
Можно например переключатель просто сделать, подавая на CDI сигнал с "А" или с "В".
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 09:44
Сомневаюсь все же, но ждем результата. Бывает на бумажке все складно, а на деле ...
А я уже отпилил от полоски сантиметрик, еще не провярял как работает, мне такова уже наверно не сделать :'(
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 11:03
???????Что случилось???????
Вот,кому интересно,человек рассказывает как работает CDI у 4Т скутеров.
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic ... 9dc3d8cdbf
Я просто делал УОЗ на микроконтроллере,но это для 2Т городского скутера лишнее.Достаточно двух углов,для лучшей работы ИМХО.Я просто представил как это не приятно будет когда раскрутиш двигатель оборотов до 11000,а тут контроллер тупого словит и начнет углы не верные считать,как я со скута полечу O:-)
Pirelli GTS23/24
 Заголовок сообщения: Re: Задумка сделать регулируемый УОЗ
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 12:35
Ага, вот он подвох, в схеме с одним датчиком, придется сдигать ротор на № градус чтоб стандартное опережение пришлось на начало полоски, а не на конец как в стоке, про это то забыли, поэтуме лучше по схеме с сайта делать с 2-я датчиками, просто поставить второй перед первым, на возможный или нужный угол, как получится.
Да чето я затупил, на обеде не та мысль пришла :)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 14:36
Так в чем подвох то?
У нас сначала идет по направлению движения (если принять углы которые на фото выше) 72 градуса и отрицательный импульс с датчика,затем 12 градусов и положительный сигнал с датчика который запускает процесс искрообразования,все это в стандартном CDI.
Спиливаем кусок железа до 30-36 градусов вместо 72,теперь будет так:36 градусов-отрицательный импульс,из которого делается положительный и 12 градусов остается как и было с положительным импульсом.Теперь мы имеем два положительных сигнала первый 36,второй 12 градусов.
Можно датчик проводами поменять и на 72 градусах будет +,а на 12 градусах -.И попробуй заведи дрын. :-D
Да и вообще какая разница как делать с двумя или с одним датчиком.Процесс творчества у каждого свой. :)
Были еще разработки с двумя датчиками - один из которых имел больший кпд и вызывал срабатывание тиристорного коммутатора при запуске и малых оборотах. При увеличении оборотов - второй датчик начинал вырабатывать напряжение достаточное для срабатывания коммутатора чуть раньше чем первый датчик. Так осуществлялось ступенчатое изменение угла опережения зажигания в зависимости от оборотов.Так вроде делалось на снегоходах буран и т.п.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2013, 20:22
Нашёл видео работы штатного CDI
[youtube]HMPkRRtuEXA[/youtube]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:03
Стаж: 34
Не стал тему открывать, суть http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00296&kod=148694, куда датчик детонации поставить, идеально на цилиндр, выдержит ли он температуру цилиндра, особенно остановку мотора после длительной езды...терзают смутные сомнения(с)..................
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:24
Датчик куда подальше, одногоршковый колбасит сильнее.
Нужен датчик Холла, с нашим наверно не заработает.
Отпишись когда поставишь.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:39
Стаж: 34
Сразу скажу-пока проект, мысли, исполнение будет не скоро, датчик Холла и шторка не проблема, проблема не ошибиться с установкой ДД на воздушнике.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:59
Скутер: Atlant
На эти моторы нет смысла ставить датчик детонации! детонация очень далеко от кривых опережения, это все таки не 4четырех цилиндровый двигатель со своими низким оборотами!
Вот бы с электронными мозгами и-то до 3-4 тыс а дальше опережение постоянно ровное! это я имею ввиду 4т моторы
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 11:43
http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=3350&start=0 вот интересное решение менять УОЗ без замутов с электроникой.Принцип действия все тот же,основан на изменении КПД индуктивного датчика.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 15:00
А можно своими словами, не понял ничего. Наш сигнал с датчика в момент срыва с полоски, остальное нахождение над полоской раскачка/ взвод. Там же пилят чего то ухудшая взвод. Остальное положение холостое.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2013, 15:23
funix
Нет никакой раскачки - взвода.
Тиристор открылся, полупериод прошёл, конденсатор разрядился, тиристор закрылся.
Его ни кто не удерживает в открытом состоянии.
Дальше идёт заряд конденсатора и всё по новой.
Это не транзисторная схема.
