Текущее время: 16 Oct 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:50
Wanderwolf писал(а):
Доброго времени суток, почитал я форуми подумал, а можно ротор оставить старый, где 6 катушек и просто купить статор с регулятором или нужно всё таки покупать и ротор от 150СС?
Ротор на 150сс и 50сс по полярнсти одинаковый.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 08:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а количество магнитов ведь тоже сыграет свою роль? будет потеря в мощности. да и статор придется напильником подточить
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:05
Я чтото погнал.
Кроче вот фломастером нанёс где приставала отвёртка там и сходятся магниты.
Вот в таблице 8 полярностей или магнитов, и 12 катушек по геометрии (у нас их 10 + 2 места занимает высоковольтная)
Получается надо наматывать статор по ABCABCABCA где Большая буква в одно направление а маленькая в противоположное направление.
Сам статор на 11 катушек намотан правильно под колокол s 8мью полярностями ABCABCABCA.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:10
Стаж: 4 года, RS: 6к км
конти, нужен совет, посмотри два последних поста темы: viewtopic.php?p=396578#p396578
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:34
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
у меня реле регулятор 5 контактов в 2 фишки нету чёрного провода как его подключить?
и хватит ли одной катушки зажигания, будет ли скутер хорошо запускаться со стартера? ( у меня слабо крутит из за тюненг поршневой в 90 куб)
реле регулятор.jpg [ 23.63 KiB | Просмотров: 378735 ]
больше скорость - меньше ям!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 23:27
Стаж: 9
если слабо крутит то тожет быть не в поршневой дело. так как я ставил кучу поршневых 82-90 кубов, всегда норм крут, встречалось что слабо крутить, но тут не в поршневой дело. бендикс перкашивает. куршка варика треснутая, или без прокладки. масса плохая, стартер уже тухлый и прочее. т.е он 50 кубов еще крутит а 80 уже неможет.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 14:25
Скутер: LEIKE LK50QT-15E
Стаж: 6 месяцев
Всем привет,подскажите пожалуйста как подключить вот этот регулятор.
Статор генератора перемотан проводом,диаметр 1,5
Только пожалуйста по подробней,за ранее благодарен *DONT_KNOW*
двигатель 139QMB, 4 тактный.
DSC_0127.JPG [ 113.03 KiB | Просмотров: 378627 ]
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 16:59
wena12
Вот тут подробно.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 17:24
Скутер: Honling Boomerang 50
Двигатель 139QMB.
Сегодня тестировал описанную в этой теме переделку. Результат порадовал.
Мною были куплены статор и регулятор напряжения. У нас в магазине эти детали называются так:
- Статор генератора 4T 125/150сс 11 катушек
- Регулятор напряжения 4T 125-150сс 1 фишка 6 конт.
Статор диаметром 89мм, родной ротор на него одевается но в притык, поэтому на наждаке статор подточил по кругу, сточив с каждой катушки по 0,5мм железа.
Регулятор 1 фишка 6 контактов по сути все тоже самое:
- три желтых провода (вход с гены - 3 фазы)
- карсный (выход +)
- зеленый (выход -)
- белый (регулирующий напряжение - соединил с красным)
Запустил, на холостых если все выключено, на аккумуляторе 14,5В, при включенных: подогрев ручек, ксенон фара (одна лампа), зарядка подсевшего аккумулятора, стоп сигнал - 13,0В
На родном генераторе, перемотанном под постоянку, с самопальным шунтирующим регулятором, при всех включенных было около 11,5-12,0В и после езды в холодную погоду, приходилось подзаряжать аккум раз в неделю и чаще.
Вобщем если есть денежки, то лучше не тратить время на старый генератор, а сразу ставить 11 катушечный.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 23:28
Скутер: Самопал
Чтобы не засорять форум, спрашиваю тут. Правильно ли переделана схема для установки 157го мотора с 5ти пиновым РН?
50-150.jpg [ 561.32 KiB | Просмотров: 377790 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 23:57
правильно, кроме обогатителя-его надо на любую фазу запитать а не на плюс.
50-150.jpg [ 52.29 KiB | Просмотров: 377789 ]
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 07:43
Скутер: Самопал
AVK-73
но ведь у автора темы он подключен к + после замка?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 20:09
нагрев обогатителя должен работать при работающем двигателе...
в схемах есть, ищите, читайте, понимайте...!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 22:11
Сама мысль принципиально правильна.
-Надо соединить 3 фазы генератора, с тремя фазами регулятора.
-Красный + к красному сети.
-Зелёный - к зелёной массе сети скутера.
-Чёрный (если есть) sense к зажиганию скутера чёрному +, Для стабилизации напряжения.
-Далее чёрный + на питание обогатителя и фары. Думаю можно обойтись и без реле. Отсоединить сопротивления.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 22:53
Скутер: Самопал
конти
Из РН выходят 3 жёлтых, красный и чёрный провода, т.е. нету зелёного, думаю что чёрный надо будет подключить к зелёному
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
