Текущее время: 25 Oct 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2006, 14:57
Гуру экипа
Стаж: 31
заправляю 95-й на МТК или Лукойле - проблем нет...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2006, 10:53
РЕШИЛ Я ПРОВЕРИТЬ СКОЛЬКО ЕСТ БЕНЗИНА, ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПРОЕХАЛ 2000км,ЕЗЖУ Я 55-60 км.ч ЗАЛИЛ ПОЛНЫЙ БАК (4,2).ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ХВАТАЕТ НА 160км,МОЖЕТ ИЗ ЗА ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ ГДЕ Я ЖИВУ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2006, 13:32
2,6 л на сотню по горной местности при ср.скорости 55км это нормально для такого тяжелого скутера.
 Заголовок сообщения: Бензин
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2006, 16:13
При разгоне скутера или при подъеме - под нагрузкой, а также при работе двигателя пока он еще холодный на бензине Аи95 вибразия гораздо больше чем на Аи92. На 92-ром работа двигателя мягкая.
Всем привет!!!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 13:16
Очень большой разницы между 95 и 92 нет, если заправляться на проверенных заправках. Если в заправке не уверен , то лучше заправить немного 92 и доехать до нормальной заправки. 95 немного добавит мощности (5-7%), но очень часто его получают из 80 добавляя присадки , которые через сутки выпадают в осадок забивая карбюратор и топливопроводы, загаживают свечу( она становится красной).
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2006, 01:34
даже в автосалонах рекомендуют заливать 92 вместо 95, хотя тачка рассчитана на 95й-98. Дерьмо у нас а не бензин
Тише едешь - хрен доедешь!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 00:19
А в инструкции к моему скутеру написано,что если я буду заливать вместо 95-ого 92 -ой,то он снимается с гарантии! А гарантия всё таки 5.000 км.!!! :shock: :(
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 20:51
Стаж: 13
А кто тебе мешает лить один бензин, а в гарантийке сказать что льёшь другой?
95-й чаще бывает плохим чем 92-й
95-й дороже 92-го
А качество бензина зависит от заправки(именно от самой заправочной станции).
В Москву бензин поставляется с ТРЁХ заводов:
- Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) - ~60%
- Рязанский НПЗ принадлежащий Тюменской нефтяной компании (ТНК) - ~26%
- "Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) входящий в НК "Славнефть" - ~15%
При этом контрольный пакет акций(51%) МНПЗ принадлежит правительству Москвы, а это значит что цены на бензин в городе устанавливает правительство, а не какие-то там неизвестные коммерсанты.
Как я писал выше, качество бензина зависит от конкретной бензозаправки. На некоторых заправках просто закупают 92 бензин и повышают октановое число до 95.
Кстати фирменная колонка не гарантирует однотипности или качества бензина. Например "BP" больше 50% бензина закупает у ТНК, а остальное количество у других заводов. Т.е. логотип на колонке говорит только о том что это сеть колонок с одним хозяином(король бензоколонок ;)).
 Заголовок сообщения: Re: Бензин
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 09:45
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Tiger_Val писал(а):
конструктивно система зажигания на заводе устанавливается на 92 бензин, для езды на 95 нужно сдвигать датчик Холла по отношению к магнетто. Иначе езда на 95 - пустая трата денег
Вот сам попробовал залить 92, да стало приятней ездеть, а когда опять залил 95 то почувствовал что как бы угол изменилс в худшую сторону.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 13:26
Скутер: YBR 125
А как на счёт 92 экто на лукоил??
Ктонить заправляется?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 21:55
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
andreystariy писал(а):
А как на счёт ++92 экто на лукоил??
Половину сезона на нем отъездил . Особой разницы не заметил . А вот автомобилисты знакомые очень нахваливают.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2007, 10:48
Я живу в Украине работал на запрвке (ГЕФЕСТ) 2 года могу сказать с увереностью что Росийский бензин лучше (с провереных заправок) .Насчёт получения из 76 бензина 95 путём присадок ето можно проверить по плотности у 95 самая большая плотность у 76 самая маленькая отсюда следует разный раход бензина и работа двигателей( на заправке должна каждый раз порверятся плотность перед тем как сливатся бензин в ёмкость дабы не попутать).На скоко мне известно путём добавления присадок плотность не увеличевается . Могу еще расказать про мои исследования типа того что если набирать бензин ведром с вернего люка бензовоза то плотность меньше чем та если открыть под бензовозом краник и слить от тудава вывод если на заправке ёмкость полная а ето гдето 10 - 15 тон то плотность будет повышеная от седа следует что расход будет меньше ( проверено но только на АЗЛК 2140) .Вообще я много могу рассказать про заправочные прибамбасы типа того что бензовоз с 95 бензином намного тяжелее чем с 76( со слов водителеи бензовозов) или типа того что когда заправляеш бензин с холодных ёмкастеи (они под землёй) а на улице +40 потом будет его намного больше :) но может быть и наоборот ( зимой )
Пару советов Украинским скутеристам
1 Заправлятся всегда на однои запрвке(или хотябы однои марки)
2 бак должен быть максимально пустои (при смешивании разного бензина ну в смысле производителей может получится жиденькая манная каша в баке лично видел про работу двигла я вообще молчу)
3 Не заправляитесь когда сливается бензовоз и после его тоже не надо часа 2 (Со дна ёмкости куда он сливается поднимается такая грязюка ужос :shock: емкости могут не чистится десятилетиями представляете что там?)
4 При заправке обращаите внимание на постолет чистый он или нет потому как (перед вами заправлялась какя нибудь нива вся в грязюке и пистолет от неё остался грязным)
5 Смотрите на щетчик (эт из корманных соображений и еще из соображени што могут налить салярки или еще че нить если на колонке много пистолетов)
6 Оставляите заправщикам на чаи будет проще заприавлятся :D (если заправляетесь на однои заправке) если не на однои пошли они в попу итак заработают :D .
7 Таких пунктов еще много все не осилю
Я заправляю в жару 92 (двигло меньше греется) не в жару 95 премиум или 95 октан+ потому как в холод на 92 долго заводиться
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2007, 12:29
Дешевый способ повышения октанового числа это действительно добавки, такие как:
изооктан 100 RON 100 MON
толуол 120 RON 109 MON
ксипал 118 RON 115 MON
а также эфиры спирта MTBE RON 115 (метил-трибутилэфир) и ЕТБЕ (этил-трибутилэфир)
1,1% в 92 ROZ
1,1% до 5,4% в 95 ROZ
3,1 до 13,1% в 98 ROZ
А также обычные спирты
Современные двигатели разщитаны на применение до 5% спирта в топливе.
Из за актуальной дискуссии понижения углекислого газа в атмосфере немецкое правительство запланировало применение алкоголя в топливе ROZ 92,95.
2007 1,2 %
2008 2,0 %
2009 6,25 %
2010 6,75 %
2011 7,0 %
2012 7,25 %
2013 7,5 %
2014 7,75 %
2015 8,0 %
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2007, 15:54
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
добавки и присадки кто добавляет?
