Текущее время: 28 Jul 2026, 15:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не едет больше 65 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 09:42
Скутер: Baotian 20b2
значит так друзья!прошу помощи я поставил на свой 4тактник поршневую на 82 куба...и переставил с четырех клапанного на двух клапаную головку.сделал обкатку все как надо.(Он у меня два года жил на 50 кубах).после обкатки заменил масло,фильтор промыл...поехал испытовать скоросто.Разгон улучшился .ехал 75 км/ч но на след день порвался ремень...заменил но уже едет не больше 65 я незнаю в чем дело...мужики выручите!но разгон остался
 Заголовок сообщения: Re: не едет больше 65 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 09:54
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 11:49
Скутер: ZZR400-2
ремень то тот купил?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:12
Да купил и все также едет(((может дело не в ремне?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:16
Nikolaich
Писатель не читает?
Я ссылку зря дал?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:26
Nikolaich
Ты прошел по ссылке GRO? Там много интересного и полезного. И скорее всего виноват ремень. Я измерял длину окружности одинаковых по маркировке, но от разных производителей. Разница была до 2см. А что мешало тебе вовремя посмотреть состояние ремня на наличие трещин, или еще каких дефектов? Или надежда, что его еще на долго хватит, а когда порвется, то можно и новый поставить? А теперь у тебя возможно появится еще одна проблема. Бывает, что при обрыве ремня гнет щеки торка. Тогда он будет жрать любые ремни, и очень быстро. Заморишься покупать.
Пройди по ссылке GRO , там подробно описаны все проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:33
Ну чтоб таких проблем не было походу мне покупать торк надо....а что со скоростью то делать?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:38
Не может ли электроника влиять?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 12:54
Nikolaich
А как связать обрыв ремня и электронику? Значит до обрыва нормально было, а после обрыва сломалось чето? С чего бы?
Ты по ссылке смотрел? Уже давно бы выяснил причину.
http://www.china-scooter.ru/forum/searc ... 1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 13:16
Ну я заменил ремень в прошлом году и ездил все лето...(((незнаю я давно на этом форуме ищу похое на эту проблему
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 13:35
Nikolaich
Ну вот с этого и надо начинать. Никто ведь не знает когда он порвался. А ты больше ничего не менял? Вариатор разбирал? Грузики другого веса не ставил? Если все осталось не тронутым, то тогда только ремень. Пока только...ремень. Я же писал, что ремни даже с одинаковой маркировкой отличаются по длине окружности друг от друга. Ты смотрел по ссылке? И на будущее. Описывай проблемы подробнее. Что менял, крутил, регулировал, и что из этого получилось. Ведь кроме ремня еще много факторов, влияющих на скорость.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 13:48
Ну да я менял только ремень а вот смотри если вариатор поменять ну какие грузы ставить лучше ?и какой вариатор с транмисией?малоси?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 13:58
Nikolaich
Я после обкатки 82сс поставил 6-ти граммовые грузы. Подрегулировал карбюратор. Больше ничего не трогал. Вариатор родной. Меня пока все устраивает, и желание палить деньги в неизвестно что, у меня чето нет. ....Еще как вариант. Снять крышку вариатора, вынуть бендикс, поставить крышку назад, прикрутить, запустить скут с кика, потом снять крышку, погазовать на центральной подножке, и посмотреть, выходит ли ремень на вариаторе на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 14:16
Спасибо так и сделаю)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 15:30
Nikolaich
Напишешь, что было, и как вылечил. Другим возможно пригодится.
cron
