Текущее время: 16 Sep 2026, 15:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не едет больше 65 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 15:33
Скутер: Baotian 20b2
Обязательно))я не кидок
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:18
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
ДОМОВОЙ писал(а):
Nikolaich
Nikolaich писал(а):
Спасибо так и сделаю)
Напишешь, что было, и как вылечил. Другим возможно пригодится.
"Учителя"
Он не чего не увидет на открытой крышке так как скутер будет работать без нагрузки ....
Следует покрасить варик черным маркером, собрать все , естественно одеть крышку (можно не все болты закручивать) , проехать метров 500 на максималке и потом снять крышку что бы посмотреть.... Места где стерт маркер = места где ходил ремень..... тордрайвер тоже не лишнем будет помазать маркером особенно центр внутри его, а то мало ли у тебя ремень длинный (мало ли надписи на ремне не совпадают с действительностью) а варик щека в щеку упирается при этом выводя ремень на верх ...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:23
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А если не доходит до края,тогда ставь малосси мультивар,или запили родной.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:25
Стаж: 4го
Я когда 82сс поставил то у меня тоже максималка сильно не возросла.Ремень до края не доходил 7мм.Расточил вариатор немного сточил конус щас максималка 80 Бывало и 85 вот так вот)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:32
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
У него было все нормально, причем здесь вар? Если до не доходило до края пара мм и он поставит мульвар, то это погоды не изменит в его случае ...
Здесь подозрения строго на ремень так как он его менял...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:35
И на то, КАК он его менял.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:46
Здесь подозрения строго на писателя, тонко троллящего форум.
Читать всё написанное, он не желает.
Тема закрыта до тех пор, пока автор не соизволит прочесть всё по моей ссылке и не произведёт необходимой диагностике.
Гадания в топку.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 21:48
Bogdan igorevi4
"Учителя"
Ага, все видят, а он не увидит. А без нагрузки колесо не будет крутиться при увеличении оборотов? Вариатор не будет выдавливать ремень на больший радиус? А когда вариатор выдавливает ремень, он (ремень) соответственно опускается в торке. Все видно, просто смотреть надо. Можно использовать и твой способ, и определить, насколько глубоко ремень проваливается в торке, при максимальном его выходе на вариаторе. Пусть делает то, что ему более доступно. Но я больше грешу на ремень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
