Текущее время: 26 Aug 2026, 12:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2013, 21:30
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Уважаемый borov,у меня тактик 100,на нем заливная пробка пластиковая,на некоторых форумах люди писали что она иногда ломается и фиг такую купишь.Я не ошибаюсь,я все делаю правильно.И действительно зачем я заморочился,залил уровень и до следующей замены.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 13:30
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Arkanya писал(а):
Спасибо конечно,но это я знаю. ...
То, что масла нужно заливать 100см3 если другого объёма на редукторе не указано? :-[
По ссылке магазина выше в разделе Тактика 100 есть сервис мануал. Там и тип масла написан(SAE 75W90) и количество(100см3) и как правильно менять(с.33,34). 8-)
П.С. А ещё в Медтехнике можно купить шприц Жане на 150см3, для заливки свежего масла. :-x
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 14:15
Скутер: Atlant Calypso 150cc
20мл шприц + одноразовая система дешевле выйдут.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 14:54
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
На счет шприца Жане спасибо за посказку,на дальняк сгодиться чтоб баклаху не возить.Я в этом году в Крым собрался на скуте.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 02:54
Я считаю, рассчитывать на замену масла в редукторе в дальнобое - верх предусмотрительности. В случае особой нужды туда и моторного залить можно, а моторное всегда должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 07:06
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
И все же лучше я думаю если есть возможность иметь при себе "родное" масло,а в шприце милое дело,и места не займет.С уважением.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 19:10
Я же говорю - верх предусмотрительности. В общем-то, можно обойтись баночкой с маслом и обычным шприцем с каким-то длинным носиком, заливать за несколько раз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 20:54
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Если есть возможность сделать все быстро и с комфортом,то я эту возможность использую.С уважением!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 01:32
А скажи пожалуйста,сколько витков вокруг земли ты на своём мопеде хочешь сделать,что собираешься в пути масло менять?
Где то читал,что чистая синтетика в редукторе ходит до 250тыс.км....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 07:38
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Есть люди, которые в своих отчетах о путешествиях тоже в пути меняли масло,и никто им не задавал вопросов.Я же сначала в Анапу,потом мож еще куда захочется,благо времени и денег хватает!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 22:51
Да всё при желании можно в пути делать. Но масло в редукторе таки меняется очень редко, а в экстренном случае там и моторное прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 22:59
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Ладно,по ходу разберемся.Будем решать проблемы по мере их поступлений!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 16:31
Скутер: Pioneer Pegas (скоро 90сс)
Стаж: 1год
Castrol Exle EPX 80W90,после замены в мосте авто осталось около 300мл из нужных 120мл, залил что было. Пробег ~3500км в умеренно-тяжелых условиях
Собственно сама жижка
После промывки AGIP ATF II D
чистотой не отличается
Сейчас залил AGIP ATF II D, посмотрим как себя будет вести он,если все норм-останусь на нем,если нет- перейду на обычный GL4
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 13:13
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
Купил масло 75w90 Liqui Moly gl4/gl5 450р литр, нормально для трансмиссии 157qmj? или нужно было 80w90 купить?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 13:17
Нормально, вполне
150cc.ru
