Текущее время: 25 Oct 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил скутер - чегото нехватает?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 23:55
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
kaluckihMax писал(а):
сломало нафиг от сильной затяжки
Нее!Писать надо не *сломало*,а сломал!*Чуйствуешь* разницу?Ответственные вещи надо бы затягивать динамометрическим ключом,если нет необходимого навыка.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 11:49
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
*JOKINGLY* сломал не я , и на промывке ездил не я , и 150 куб воткнул не я...
укатали скутер " ЕЗДЮКИ " и продали его мне ...
динамометрический ключ ( форсе ) и всякие съёмники имеются ...
mariel посмотри 2 стр , 4 сообщение ( офтопик ).
сейчас снял весь пластик , сижу клею (стекомат и ЭПД ) . красить не буду ... обклеиваю его плёнкой Изображение .
все стремятся к спорттухненгу и всяким диодным лентам а я хочу сделать не стандартный вид ....
:-P
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 23:13
Стаж: 10 лет
:-D Готово, мастер! - Что готово? - СЛОМАЛ !
ладно , сегодня снял двиг , за пол месяца нагонял 16000 км , масло тикёть со всех щелей и думаю хватит тянуть резину пора всё таки сделать бюджетную капиталку или так сказать тякучий ремонт ...
заменить - сальники , подшипники КВ, сепаратор , прокладки шестерни , маслонасоса ...
гуру вы где ? есть какие хитрости в сборке двигателя ?
:-P
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 23:37
Стаж: 10 лет
движок перебрал , тикаееет ммм , кайфую *THUMBS UP* ...
НО
вот попал на проблему , кто знает какой диаметр и ширину втулки которая ставится между задним колесом и подшипником. втулки этой в продажи нету :'( , взять трубу.нужного диаметра и вырезать её ... *HELP* дайте размеры !!!
:-P
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 16:51
Стаж: 10 лет
метка Т это ВМТ? кажись не правильно на генераторе она набита ...
в мануале пишут (на главной стр. сайта) -
Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.
а нельзя ли скрученным листком бумаги (чтоб не попортить в нутрях ничё :) ) выловить ВМТ и сопоставить метки на распредвалу как надо ?
:-P
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 20:29
а нельзя ли скрученным листком бумаги (чтоб не попортить в нутрях ничё ) выловить ВМТ и сопоставить метки на распредвалу как надо ?
А что там можно попортить?Можно оловянным(или любым мягким) прутком,если боисся... :-x
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 09:57
Стаж: 10 лет
разобрался ! от метки Т на 2см отклонение ...
так у многих ?
:-P
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 21:38
Скутер: FYM FY150T-18
Из таких 125ток я знаю лишь BM Maxxy.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 15:45
Стаж: 10 лет
и так - зима , а это значит время "готовь сани летом , телегу зимой " .
требуется -
1 заменить поршень и кольца
2 ремонт и покраска пластика
3 творческий проэкт по усовершенствованию охолождения*
* планируется установка датчика температуры и крыльчатки от отопителя автомобиля такова типа -
:-P
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 22:34
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Как увидить пластик под дерево?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 04:21
Стаж: 10 лет
http://cs305204.userapi.com/v305204942/ ... JsZx3k.jpg
:-P
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 03:05
ещё вот чем объясняется такая компрессия . 8-) точнее степень сжатия . под цилиндр прокладку не ставил (под голову поставил) , порсто аккуратненько промазал герметиком...
Вот смеху то будет, когда распредвал задерёт.
В прокладке масляный канал проходит.
А твой герметик его просто перекроет.
"Существенное замечание, товарищи летчики, ставлю всем на вид" (С ) В бой идут одни старики.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2013, 03:18
Стаж: 10 лет
заменил поршень и кольца ! спасибо гро за подсказки
установил датчик температуры с "показатором" ваза.
вот с крыльчаткой проблема :( смотрел от космича 2140 и ваз2108 - 15 радиус у них маловат
(на рис 1 )....
буду искать от буржуйской техники...
может кто знает от какой машины взять ? радиус можно + - 1см(на рис 1 ) хочу выйграть шириной крыльчатки например в 2 раша шире скутерной ,кожух буду изготавливать сам из стекломата и эпд ...
:-P
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2013, 07:33
kaluckihMax
Крыльчатка от печки не пойдёт.
На тех оборотах, что выдаёт двигатель, она развалится.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2013, 10:38
kaluckihMax
GRO +1.
ты её даже отцентровать не сможешь.. сток крыльчатка великолепно справляется со своей функцией при условии правильной настройки двигателя и использовании хорошего масла!
