Текущее время: 16 Sep 2026, 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: глохнет при долгой поездке
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 18:41
Скутер: Wels marne 82 cc,Stels vortex 50
Здраствуйте столкнулся со следующей проблемой скутер jialing jl 50 qt 20 (82 куб),скутер совсем новый пробег 250 км но уже всплыла первая проблема,сегодня как обычно делал обкатку(скорость не больше 30 км/ч,температура воздуха +1)во время обкатки скутер не много дергался когда я въезжал в небольшие подъемы(тоесть дернеться и поехал),и вдруг после часа езды скутер потерял тягу и я остановился у обочины,скутер работал на холостых,но как только я захотел тронуться дал чуть больше газку он заглох,стал заводить он таки и не завелся,покатил его на стоянку,посмотрел свечу немножко черновата,в воздушный фильтр не полез так как скутер на гарантии, бензофильтр нормальный немножко грязи есть но не критично.После того как он простоял часа 2 завелся и спокойно стал ездить,единственное что я убрал немного оборотов двигателя,а то много было,и заметил когда газу даешь то у скутера падают обороты и он чуть не глохнет.Что же это такое могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет при долгой поездке
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 18:58
Очень похожее было у друга. Оказалось проще простого - в карбюраторе мембрана пропускала воздух. Открути верхнюю крышку на карбе, достань мембрану (резиновая круглая), промажь её прилегающие края тонким слоем солидола и аккуратно собери всё обратно. Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 20:01
Скутер: Viper storm-150cc
brubaker
предполагаю.........зажат выпускной клапан..........
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 20:58
Тоже думаю на клапана, но до ТО дотяну там все настроят,у самого руки кривоваты)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 20:59
Не тяни, а то настраивать будет нечего.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 21:19
блин еще 100 км то проеду?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 21:29
Возможно. Но клапан может прогореть и раньше. Если он ещё не прогорел...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2013, 21:50
скут скорее всего перегревается. смесь бедная.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 08:33
Скутер: ZZR400-2
я почему то тоже о перегреве подумал ... а хотя может вакумный кран ? у меня такое было глох постоит минут 30 заводится едет норм а потом пропадала тяга и тд
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 08:38
А сделать полное ТО со всеми необходимыми замерами и регулировками слабо? Или будем в угадайку играть? Сколько не тискай клаву - само не рассосётся.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 08:56
Скутер: ZZR400-2
ну я бы с этого и начил *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 09:33
Судя по симптомам РС бедная и на ходу , после длительной езды (на не обкатанном моторе) поршень "прихватывает" , даже если температура +1.......Другой вопрос : с каких это пор, jialing jl 50 qt 20, стал выпускаться с 82 сс ??? На памяти они ставили моторы 50 и 72сс......
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 10:09
Скутер: ZZR400-2
продавцы могут и 100сс сказать ,но там будет половина этого :(
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 10:28
brubaker
Шаг 1.......
снимай клапанную крышку, фото в студию(при ВМТ)
какие зазоры стоят?
Шаг 2....
отсоедини электроклапан(пусковой обогатитель). подай на него напряжение(с аккума 12В и посмотри, будет ли выползать игла....
Шаг 3......
снимай карб с воздуханом и делай полное ТО(карб разобрать, промыть, продуть сжатым воздухом, проверить целостность мембраны и резинотехнических изделий....воздухан разобрать, вынуть фильтр, промыть в воде с моющим средством, не агрессивным , просушить, пропитать масло+бензин из расчета 1 часть масла 10 частей бензина, высушить на ровной поверхности, не отжимая, по высыхании поролон должен быть маслянистым на ощупь, но не мокрым, посмотри крышку воздухана на наличие трещин, сколов и тэ пэ, а также целостности прокладки, между крышкой и самим воздуханом)
удачи...........
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 10:57
Все конечно хорошо написанно но смесь не бедная это точно потомучто свеча скорее обогащенная чем бедная, все что вы написали я бы с радостью все сделал да вот только руки не из того места ростут)так что буду ждать ТО там наверно все сделают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
