Текущее время: 26 Oct 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Мотоцикл FALCON SPEEDFIRE 250 cм3
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 17:13
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Всем привет,девушек с праздником 8 Марта.
Вот решил сменить скут на мот.
Мой новый конек.
Мотоцикл FALCON SPEEDFIRE 250 cм3., новый с гарантией
Гарантия 1 год.
Проведение ТО, консультация по эксплуатации и обслуживанию.
Объем двигателя 250 см3.
Двигатель: 166FMM
Система охлаждения Воздушное охлаждение.
Передняя подвеска: телескопическая вилка, масляный амортизатор
Скорость: 110 км/ч, max-130 км/ч
Мощность 18 л.с.
Расход топлива: 3,67 л/100км
Бак: 22 л.
Мощность: 12 кВт, 8 000 об./мин.
Вес: 138 кг
Колесная база: 1 380 мм
Размер шин: передняя 110 х 70 х 17, задняя 140 х 70 х 17
Габариты: 2 010 x 740 x 1 040 мм
Нагрузка: 150 кг
Аккумулятор: 12V/10А
Армированные тормозные шланги.
Литые колеса.
Привод цепь.5-ст КПП.
Сигнализация два брелока с функцией дистанционного запуска.
20130307_155507.jpg [ 635.26 KiB | Просмотров: 11292 ]
20130307_155543.jpg [ 624.41 KiB | Просмотров: 11292 ]
20130307_155305.jpg [ 613.2 KiB | Просмотров: 11292 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мотоцикл FALCON SPEEDFIRE 250 cм3
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 17:16
Стаж: да
По гаражу накатал аж 400 метров (гараж многоярусный) пока охрана возмущаться не начала. :-D
Поставил, ждем тепла.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 19:55
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Поздравляю :001
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 10:36
Стаж: да
Ребята, на 166FMM мотор мануальчика нет ни у кого ??? Чего -то не найду про него ничего.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 16:47
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
И сколько такой красавчек стоит?
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 17:16
Стаж: да
Стоит 86.000руб.+400руб.сразу замена масла+1000руб.доставка по Москве= 87.400руб. вышло,брал сдесь www.motozip.fo.ru Люберцы. (не реклама).
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 13:50
Стаж: да
Привет всем.Нашол свой мот в китайском исполнении.
в китае он---Racing Bike (Horizon 250) ,продаётся почти во всём мире.
250 ENGINE SPECIFICATION
Engine Mode ZS165FMM-2
Engine Name CBB250
Engine Type Singlecylinder, 4-stroke, air-cooling, camshaft upwards, tilting, with balance shaft
Displacement(ml) 223.4
Dimension(mm× Mm× Mm) 367mm× 324mm× 434mm
Net Weight(kg) 32.5
Max. Power(kw/r/min) 12/(7000± 5%)
Max. Torque(N. M/r/min) 18.3/(5500± 5%)
Compression Ratio 9.6: 1
Bore and Stroke(mm× Mm) 65.5× 66.2
Ignition method DCDI
Lubrication method Pressure Splash
Min. Fuel Consumption(g/Kw. H) ≤ 354
Starting method Electric/Kick
Clutch method Automatic Wet Multi-Plate
Gearshift method Constant mesh, two stage transmission, 5-speed Gearshift
Chosen model Standard model/cyclone model
Export Markets: South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia
Racing-Bike-Horizon-250-.jpg [ 253.54 KiB | Просмотров: 11128 ]
