Текущее время: 14 Oct 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 18:58
Стаж: 100
:( :( :( Нннебыло кофра! Аааа...!!!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 19:16
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
НЕ Досталось???????????????
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 19:44
Стаж: 100
Кончились! На заказ!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2013, 19:08
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Седня посидел на аппарате. Необычно все. посадка удобная, но это не как кресло на максике, а именно стульчак. Спинки не хватает, конечно, но может она и не нужна будет. Непривычно и стекло на руле, и приборка на руле. Очень малый зазор между лбом и стеклом=) и вобще руль с приборами очень близко, прям под носом маячат. Примерно как на полтосе места. (может после максика так кажется)
Выглядит прикольно, вилка толстая, два диска спереди, колеса не кажутся велсапедными как на ауте, в самый раз размерчик. Морда странная какая то, из за низких и выделенных в блок фар, наверно. Но с приборкой - сэкономили, простецкая и бедненькая. Могли б с аута взять. По пластику - типичный китаец, тока подросший.
И на фоне поджарой задницы банка глушака великовато воспринимается. цена - 95. сим гтс - 170 с чем то, то есть не конкурент. имея сотку на руках, я б взял, интересный мопед.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:11
Смотрел мануал хонд SH150 и SH300 (движки аута и кафы это копии хондовских движков).
Мотор аута, есть прямая копия мотора SH150, но мотор кафенеры это копия минарелли который ставила Ямаха на свои 250 кубовые модели. С мотором от Sh300i их ничего не роднит.
Я тоже сам всерьез смотрел на него как на замену своей сотке, но габариты(особенно ширина) заставили отказаться от него.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:49
Arthes
Видел Кафу в салоне рядом с Зионом - довольно крупный Зион (на фоне других стописяток) выглядел как "младший брат" Кафке. Так что ни разу не претендует на "второй скутер" - однозначно "первый", но тому, кому диваны не нравятся, просто хочется мощный удобный табурет. Себе бы Кафу не взял - проблематично из гаража выкорчёвывать будет (под уклоном гаражик), наверное хилый стал. А внешне и по всем параметрам - вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:00
Стаж: 5 годков
Магнитчик писал(а):
Седня посидел на аппарате. Необычно все. посадка удобная, но это не как кресло на максике, а именно стульчак. Спинки не хватает, конечно, но может она и не нужна будет. .
Да вот по поводу посадки, чем вертикальней сидишь тем управление скутером более контролируемое
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:10
Но для "первого" ему уже не хватает кубов(нет, 250 это похвально, но все равно не хватает), а так он самый среднячек, переходная ступень между легкой 150 и более кубатурными и дорогими аппаратами. Не знаю конешно, но таже квадроцента более уместно смориться как "первый".
P\S Ждем кафенеру 400...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:19
Стаж: 5 годков
В" контракте" есть есть группа ,я в ней тоже состаю, там человек который уже поставил на учёт и проехался на нём
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 20:03
Arthes
250 - это одна из популярных кубатур для скутеров. Всё, что выше - встречается гораздо реже. Даже SYM GTS300 на поверку оказывается всего 263сс. ;)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 20:06
Стаж: 5 годков
Foxie писал(а):
Arthes
Да это точно ! Поддержу.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 02:07
Если брать массово то популярны 50 и 125\150 кубов(я умышленно включил 125 и 150 в одну категорию, так как они очень близки). Они сравнительно недорогие, они все еще не такие громоздкие и тяжелые, многие вообще не далеко ушли от полтоса, при этом их очень много, есть из чего выбрать, 90% китая как раз и лежит на аппаратах 50-150 кубов.
250 кубов это уже претензия на серьзность. Не даром первые максискутеры были именно с 250 кубовыми моторами. 250 кубов уже как правило стоят ощутимо дороже, они более крупные, они больше весят, есть полноценные диваны. Такие аппараты предполагают большой ресурс, 250 кубовый максискутер может быть полноценный альтернативой для машины.
250 это некая середина. Вроде уже как и не простая 150-ка, но еще и не топовый 400-600 кубовый аппарат.
Да на 250, некоторые останавливаються и оставляют их на долго, некоторые идут дальше.
Да все это в большей мере справедливо к максискутеру. С городским аппаратом, чуть лучше, так как они все еще не так сильно растолстели как 125-150 кубовые модели, но при этом 250 кубовый мотор уже дает вполне серьзную динамику.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250 (тусовка)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 08:50
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
За что они так с рулем поступили,как зубилом прямо....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 09:00
Aprilia SRV850 -это самый большой, самый длинный, самый тяжелый, самый мощный, самый быстрый скутер в мире.
Мотор 839 cc, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, с жидкостным охлаждением. Мощность 77 л.с. при 7750 об/мин, максимальный крутящий момент 76,4 Нм при 6000 об/мин. Колесная база 1585 мм, что схоже с крейсером Harley-Davidson Switchback. При взвешивании снаряженная масса с залитым на 90% бензобаком превысила заявленный заводом вес на 2 кг, в ЮАР скутер весил 278 кг.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 09:06
Стаж: 4го
хочу!
