Текущее время: 12 Oct 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Лампочка зарядки
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 14:54
Скутер: EUROTEX WING
Доброго времени суток! Есть такой вопрос.. В наличии есть маленькая красная лампочка (диод) с проводами от какой то подсветки. Как можно подключить что бы она загоралась при низкой зарядке аккумулятора? (как на приборке в жигулях)
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка зарядки
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 15:04
Скутер: Atlant Calypso 150cc
http://vitiarud.narod2.ru/avto_elektronika/
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 16:00
Да Вы батенька - фантаст.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 03:25
Купите в автозапчастях индикатор с тремя диодиками, который вставляется в прикуриватель и показывает уровень напряжения в сети. Подключите к аккумулятору, закрепите в удобном месте и радуйтесь.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 17:41
Скутер: Omaks 4T
Можно совсем просто:
Подбираете R1 и R2 (м. вместо них подстроечный резистор) так, чтобы транзистор
закрылся при, например 10 В - светодиод загорится!
Желательно светодиод разместить так, чтобы было видно его малое свечение, когда транзистор только начинает закрываться.
Индикатор напряжения Акку.jpg [ 88.59 KiB | Просмотров: 18750 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:48
Купил вот такую приблуду
Только отломал штекер в прикуриватель, затем припоял новые проводки, кинул минус на массу, а плюс на замок зажигания (туда где плюс появляется при повороте ключа) и все работает супер!
Вот так это выглядит:
*OK*
Тему можно закрывать
:002
Последний раз редактировалось karabasich 12 Mar 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 20:05
Стаж: 34
Повёлся на почти аналогичную лабуду :( .....а потом стало так Изображение Так намного лучше, информативнее, особенно днём.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 20:15
Инфа мне нужна как раз ночью)) ТК имено тогда пользуюсь би-ксеноном. А днём информация о зарядке мне без надобности)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 20:28
Скутер: Viper storm-150cc
karabasich
я такую же разобрал, и вот что из этого вышло........
5.jpg [ 115.23 KiB | Просмотров: 18666 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 20:33
Прикольно может потом тоже диоды в панель врежу)
ЗЫ А что у тебя красный диод горит?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 22:21
karabasich
111 020.jpg [ 145.74 KiB | Просмотров: 18651 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 23:03
Странно...У меня другая инструкция и красные горят только при перезарядке или отсутствии заряда...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 17:45
Приборы разные же.
У меня стоит более простая схемка, с тремя светодиодами, красный-зелёный-красный. Соответственно, низкое, нормальное и высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 15:47
Скутер: Patron Stilet 150
А подскажите какой транзистор использовать? И R3 нужен для работы транзистора?Или для диода?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:44
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Классно!а ты его туда сам внедрил?
