Текущее время: 16 Sep 2026, 11:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помощь по генератору
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 12:33
Скутер: Patron Active 50F
Генератор от двигателя 139QMB.
В последнее время скут стал плохо заводится и акум не заряжается.Снял гену отдал на прозвонку сказали что прибиты высоковольтные катушки. Можно ли их перемотать? На выходе к акуму проверил напругу 4 В этого мало для зарядки. И стала искра плохой.
Вот гена
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по генератору
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 12:58
Shepard_007
Тебе уже отвечали на этот вопрос в другой теме. Отвечу и тут.
Да, перемотать можно, но если ты этого раньше никогда не делал, то думаю, что купить новый генератор, для тебя будет легче.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 13:27
Высоковольтные катушки имеют роль на запуск двигателя?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 13:39
Зависит от системы зажигания. Вероятнее всего у тебя играют роль не только на запуск, но и вообще на работу двигателя.
А малое напряжение на АКБ не из за них точно, возможно повреждены и силовые катушки (межвитковое замыкание) или РН неисправен.
Прозвони сам, сопротивление ВВ катушек не меньше 500 Ом, силовых 1,1-1,3 Ом относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 13:51
короче прозвонил гену ВВ 415 Ом
Силовые 1 Ом
Буду новый генератор брать
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 13:54
в магазине нашёл генератор тоже с 8 катушкам. Только на моём ВВ 2 катушки а на том 1 но она толстая
Стоит ли его брать?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 14:32
Качай мануал,
там есть параметры электрики скутера. download/file.php?id=1859
Катушки по сопротивлению вроде нормальные.
Аккумулятор не заряжается:
-Для начала надо бы проверить идёт ли ток на аккумулятор.
-Исправен ли РН
Плохо заводится.
-Главное работает, значит система зажигания работает, тут надо смотреть зазор свечи, (зазор клапанов 4t), (компрессию 2t) карбюратор.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 14:37
РН исправлен
ток на акум идёт 4 В
Заводится с кик отменно
мне надо что бы со стартера заводил
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:00
ладно попробую завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:49
Shepard_007
Эта тема для кого?
viewtopic.php?f=3&t=28175
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:56
так мне надо узнать причину, а не сколько Ом на катушках
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 17:05
Причину чего?
Причина написанного:"ток на акум идёт 4 В" - в низком уровне образования.
Ток в вольтах не измеряют.
Лезь в поиск, читай, почему ты не прав, замеряя напряжение на клеммах идущих к АКБ, отключая сам АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 17:09
Твоя причина в совокупности множества причин...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 17:10
когда отключишь АКБ и меришь НАПРЯЖЕНИЕ то вольтметр показывает 4 В
когда у друга тоже движка 134QMB у него замеряем 6 В
вот в чём проблема и АКБ на заряжается
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 17:16
Так, понятно, проблема в глупом упрямстве.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
