Текущее время: 31 Oct 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: серьёзный подход к музыке на скут
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2013, 14:49
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Хотел обновить, а получилась полная переработка звука, фото ниже, усь класса "АВ" на сателиты 2х35 ватт, усь класса "D" на саб 1х360 ватт, ПН 500 ватт 2х15 и 2х65 вольт, все это дело естественно через фильтра пущено, и работает от МР3 плеера, установленного на руле, хотел скромнее, но так получилось, все сделано своими руками, если кому интересно по поводу как сделать такое - вопросы - sliders2006@rambler.ru
вот пару фоток, более подробное фото после того, как попаду в гараж
05032013430_1.jpg [ 48.5 KiB | Просмотров: 19573 ]
06032013431_1.jpg [ 54.96 KiB | Просмотров: 19573 ]
06032013432_1.jpg [ 70.5 KiB | Просмотров: 19573 ]
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
 Заголовок сообщения: Re: серьёзный подход к музыке на скут
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2013, 16:11
вот ещё фоты
sam_0260.2.jpg [ 241.9 KiB | Просмотров: 19534 ]
sam_0259.2.jpg [ 241.09 KiB | Просмотров: 19534 ]
sam_0258.2.jpg [ 227.57 KiB | Просмотров: 19534 ]
sam_0257.2.jpg [ 237.8 KiB | Просмотров: 19534 ]
sam_0256.2.jpg [ 266.11 KiB | Просмотров: 19534 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 19:23
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Я бы тоже басовик в унитаз поставил, но мне бордачек нужен. А так, конечно, молодец. *DRINK* Ну у меня, конечно, посильнее - у меня 4 канала 45w на канал, ну у тебя своими руками. Респект короче! Лови+
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 23:44
я указал номинальную мощь, 360 ватт на 8 ом всего, потому что занизил питание до 2х50в, а это все таки "Д класс", если дать питание 2х80в, усь способен отдать мощу в 1200 ватт на 4 ома, усь готовился под дискотечные сабы мощностью 1.5 кВт, я просто не стал его переделывать просто понизил питание тем самым уменьшив мошь, и всунул как есть так как скут больше не выдержет, а что у тебя стоит, если сам посчитаешь, то поймешь, что 4х45= 180ватт, и все это через преобразователь, умножь грубо на 2 итого = 360 ватт(~30a), гена скута скажет тебе :-| , не обижайся, просто размышления вслух *DRINK*
поделись инфой, что стоит, аж интересно :-o
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 09:42
Стаж: 34
На шо не пойдёшь ради девчат *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 10:31
неее, цэ для сэбэ любимого!!! [:-}
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:50
Стаж: 4го
Автомагнитола стоит,но гена пока мне ни че не сказал.стоит у меня эта лабуда уже около 1.5 месяца заряжал акамулятор один раз когда покупал.Но меня немного бесит если поймал сильную кочку,то диск притормаживает на мгновение.Стоит только.1 динамик на 35W и две пищалки.Добавлять ни че не собираюсь места попросту нет да и так хорошо!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 16:52
Стаж: 4го
Аналагично.Да еще и силы в новых начинаниях хочеться попробывать *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 23:16
Себе то верите, пацаны?
:-D
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 01:04
а что не так??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 00:39
так а критика будет???
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 09:16
:-D
+1
Мавроди отдыхает...
видимо учебники по физике будут скоро редактировать и переиздавать.....
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 09:21
Скутер: ZZR400-2
antoha-belgorod писал(а):
:-D
+1
Мавроди отдыхает...
от такой мощности эти скутера разорвать должно :004
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 22:38
люди вы что, ничего не разрывает, все в норме, при езде на габаритах (все на светодиодах 1W) гена справляется напруга проседает с 14.6в до 12.8в (АКБ стоит 12А/Ч), генератор перемотан все катушки прводом 1.5мм и замер был сделан на средних оборотах, с фарой конечно да не справляется, но я и не гоняю усилок все время на полную, транзисторный усь "АВ" на колонки заменил на менее прожолрливую TDA7492 "D класс" 2х50ватт [:-}
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 23:11
вопрос есть один....сколько витков на генераторе(на одной катушке) проводом в 1.5мм??? и сечение с эмалью или без?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
