Текущее время: 14 Sep 2026, 23:39
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 152 QMI Глохнет после запуска с посторонними звуками
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 13:26
Скутер: Sachs Bee
Друзья, поиском искал, но в точности такой же проблемы не нашел. Ситуация в следующем, двигатель 152 QMI, установил на него поршневую 150сс вместе с головкой. Холодный мотор заводится раза с третьего (с кика) работает секунд 30-40, далеее появляются как бы лязгующие звуки, начинают плавать обороты и он глохнет. сначала думал что тепловой прихват, но после того как заглох клина не наблюдается, можно тут же завести и ситуация повторяется. Метку ВМТ выставил на колоколе генератора, с визуальной проверкой по поршню, распредвал так же выставлен по меткам(две риски стоят параллельно плоскости головы) зазоры в клапанах 0,05впуск 0,10выпуск. Вчера снимал головку(думал может прокладку пробивает), но она без следов прорыва газов. Зеркало цилиндра без следов прихвата. Куда копать еще?
Изображение ВМТ
Изображение Цилиндр
 Заголовок сообщения: Re: 152 QMI Глохнет после запуска с посторонними звуками
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 14:37
Увеличь зазоры клапанов до 0,1 и 0,15 соответственно.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 15:51
Скутер: Sachs Bee
0,1 впуск?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:16
YStas66
Прокладку головки в топку.
Следы прихвата ищи на юбке поршня.
Видимо тепловой зазор подобран "спецами".
Система охлаждения присутствует на двигателе полностью?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:34
Скутер: Sachs Bee
Система охлаждения полностью. Поршневую брал всборе(скутермаг))). Какую лучше покладку купить?
не похоже на прихват.. когда прихватывает, обычно надо все таки чуток подождать, иначе не повернешь колено, а тут как ни в чем не бывало сразу можно завести. И вот еще, если во время того как двиг начинает глохнуть поддать газку, то он неохотно и с перебоями раскручивается и не глохнет, хотя работает очень не устойчиво.
Последний раз редактировалось YStas66 15 Mar 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:37
Прокладка только штатная, металлическая, а не китайский самопал.
Масло в норме?
Зазор между цилиндром и поршнем достаточный?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:41
Скутер: Sachs Bee
штатная, это какая? масло 0,75 налил, кака на картере написано.
мне разукомплектованный движок достался, кроме колена с генератором и карбом на нем ничего не было. прокладку постовил, ту, которая была в комплекте с поршневой. какой зазор поршня должен быть?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:53
http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=315383508-21-72&n=21
В комплект хрень сунули.
Зазор, если положить поршень в цилиндр, где-то около миллиметра, соответственно не по кругу, а с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 16:56
Скутер: Sachs Bee
зазор проверю. прокладка должна быть, как я понял, алюминивая, с выштамповкой которая при затажке смянается?
та прокладка что была в комплекте по конструкции такая же как на авто, неужели хрень?
где посмотреть моменты затяжки головы?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:05
Прокладка стальная, формованная, с герметизирующим слоем.
Та, что тебе подсунули, годится, сломать головку.
search.php?keywords=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Моменты
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 18:51
Стаж: 34
Ты не ошибся? :-o
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 18:55
Drobilchik
Могу конечно отрыть старую поршневую в гараже, посмотреть.
Но 62мм поршневая была с хорошим зазором, с расчётом на расширение.
Умельцы, могли просто подобрать поршень к цилиндру, дедовским методом, пропуская поршень под своим весом.
Для воздушки, данный метод не подходит.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 19:45
Стаж: 34
GRO
Ты может смотрел со стороны головки поршня?, со стороны юбки смотри, а лучше щуп протяни, если более 0.04 я такую не возьму, это брак.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 19:54
Drobilchik
Я смотрел щель на просвет.
Опять же, на глаз.
Никакого щуа туда не сунуть.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:08
Стаж: 34
GRO
Щупы ленточные, старый и очень точный способ измерения зазоров в ЦПГ.
