Текущее время: 01 Jul 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сегодня ремонтировал мопед, и отремонтировал.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 14:21
Если закалённая сталь перегреется, то она помягчеет.
Тут в сё ясно, ведь масло фильтр был забит жидким герметиком.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 23:40
Сегодня поменял весь суппорт с тормозной ручкой в сборе.
По дороге достал и выкинул сигналку.
Сейчас появилась новая проблема, двигатель не набирает обороты.
Залез в карб, вроде всё нормально. Думая о том что толькочто перебрал голову с притёртыми клапанами, могли расстроиться настройки клапанов.
Настроил 0,05 и 0,10.
Так вот впускной клапан наверное пережат. Двигатель работает даже со снятым шлангом вакуумной магистрали, а если дать газку то со штуцера коллектора дует воздух.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 10:08
конти
Впускной клапан мог подгореть.
После притирки, зазоры надо ставить больше, чем положено, хотя бы до первого запуска.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 10:13
конти
Off topic:
Я думал ты авто купил и мопед забросил! Ан нет, похвально!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 13:57
GUS
Авто надоело, час весна на мопед седать надо.
GRO
Надеюсь не подгорел, а пережало, терпение кончается.
Куплю себе Это
http://www.adac.de/infotestrat/tests/mo ... ordId=2506
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 19:40
Стаж: 34
конти
ВпУскной??? подгореть??? его можно только подсогнуть...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 19:51
Drobilchik
Элементарно прожигает.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:12
Стаж: 34
Первый раз слышу, расскажи как его сжечь? противоречит всему, впускной клапан часто даже не требует притирки при ремонте.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:22
Ох жаль выкинул Волговский, впускной.
Хотя чаще просто кавитацией сжирает ленточку.
А о том, что их не притирают - дурь.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:26
Очень просто, в момент перепуска, температура в КС одинакова, что в районе выпускного клапана, что в районе впускного..... если впускной клапан не прилегает всей плоскостью в седле, то уменьшается теплоотдача этого клапана и он в месте наименьшего касания прогорает.....так понятно?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:44
Стаж: 34
Бред.
Ты видел сгоревший впускной клапан? Я ни разу, а сожженых внутри, изношенных, и просто тихо умерших, вследствии исчерпания ресурса моторов видел и ремонтировал несколько тысяч.....
После момента перепуска впускной клапан тут же охлаждается свежим холодным зарядом горючей смеси, сгореть ему увы, не суждено...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:53
Drobilchik
А как ему охлаждаться, если он не притёрт, а площадь почти в два раза больше выпускного?
Сосед отдавал мне с Волги впускной клапан, там кусок как будто вырезан был.
А делов-то было, зазор поставили в 4 раза меньше, да ещё и сразу после притирки.
Он не проехал и 500 км.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:57
Стаж: 34
Как он мог ехать с оглушительной стрельбой в карбюратор?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 21:04
Именно так он и вернулся в гараж.
Один из клиентов, как-то приехал своим ходом на Каризме, которая стреляла во впуск и выпуск одновременно, при этом он утверждал, что машина вдруг на ходу так стала работать.
На деле оказалось, что он заехал в арасервис, где ему катушки зажигания перестаивли с 1-4, 2-3, на 1-2, 3-4.
Катклизатор, датчик кислорода, MAP и MAT сенсоры, всё под замену.
Двигатель кое как, но работал на двух цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 21:15
Стаж: 34
Ну ты понял почему впускной клапан не горит? а особенно на скутере?
cron
