Текущее время: 15 Sep 2026, 08:05
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 152 QMI Глохнет после запуска с посторонними звуками
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:17
Drobilchik
Зазор в ЦПГ вычисляют из разницы диаметров поршня и цилиндра.
Нутромера у меня в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:32
Стаж: 34
Drobilchik
33 года назад меня этому обучили.
У меня нутромер есть, но я им пользуюсь только при проверке и подгонке отверстий под подшипники, поршневые им мерять долго и муторно, мало того,к нему ещё нужен микрометр, щуп сразу же даёт величину зазора.
Всё вышесказанное имхо, ты можешь вычислять разницу вычитанием.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 20:36
Проще замерить проволокой.
Проволоку потом померить микрометром.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 23:24
Зазор в паре цилиндр - поршень 0.03 - 0.053 мм.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 23:57
Для водянки - приемлемо.
Для воздушки - маловато.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 00:09
GRO, это данные на воздушку.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 00:10
Найду старую поршневую, замерю.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 00:17
Да ради бога, надеюсь она новая?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2013, 07:45
Для 152-го не нашёл. Нашёл для 139QMA. Но думаю разницы большой быть не должно:
Безымянный.JPG [ 89.4 KiB | Просмотров: 4063 ]
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 09:46
Скутер: Sachs Bee
когда отдавал на расточку поршневые для 2Т японских скутеров, мастер всегда спрашивал, какой зазор делать в паре поршень-цилиндр. обычно это как раз было что то около 0,03-0,05. поршневые от воздушек. прихватов и заклиниваний не наблюдалось в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 22:25
Скутер: Sachs Bee
в общем разобрал я поршневую...
обычный плоский щуп 0.02 со стороны юбки, в местах прихвата просовывается с трудом и не до конца. со стороны колец когда поршень в цилиндре визуально просматривается зазор близкий к 1мм
что скажете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 23:00
поршень под замену,это как минимум,ну и точить цилиндр.
а еще я вроде на порше заметил трещину на юбке... или мне показалось???
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 06:17
С виду - работал на сухую.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 08:57
Скутер: Sachs Bee
Интересно почему на сухую... Масло то в двигателе имеется.. насос качает. Трещины на поршне нет, это царапина от штангенциркуля)) По зазорам есть единое мнение? какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 10:20
Стаж: 34
А кольца в цилиндр вставлял? нужно зазор в замках колец померять, похоже как они цилиндр поцарапали.
Вообще то очень тяжело делать аборт по телефону....
