Текущее время: 28 Jul 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Endru_000 и три фазы
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:37
Endru_000 писал(а):
AVK-73
GRO
Все, я устал, не буду никого переубеждать, по весне, когда вытащу скутер из гаража перемотаю у себя. тогда сброшу фотки и отпишусь, что вышло...
То есть теория на двойку.
Да, я именно таким дипломы и пишу.
Мне не привыкать.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:41
Скутер: Viper Storm 50
Endru_000
Расставьте + и - над полюсами так, чтобы вышло три фазы.
Нет, скажу проще, обозначте три группы полюсов А, В и С, которые смогут соответствовать действительным полюсам трёхфазного генератора.
Тут то и дело в том, что обмотки фаз В и С нужно разбивать на несколько обмоток и распологать на разных полюсах.
А + и - тут не причем, ротор вращаясь, создает переменный магнитный поток в сердечнике, если бы здесь было два полюса, то это был бы генератор однофазный...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:42
Endru_000 писал(а):
AVK-73
GRO
Мне не привыкать.
Ну открой ты электрические машины, почитай про генераторы...
Гуманитариям он пишет дипломы...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:43
Магнитный поток переменный.
Но вот только кратный полюсам.
Ваш прожект, утонул, разбившись именно о кратность.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:45
GRO
сколько полюсов у ротора синхронного генератора?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:46
Вы пытаетесь построить три фазы там, где это не возможно физически.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:47
так он и есть однофазный!!!
Endru_000 будь добр нарисуй как из однофазной сети сделать три фазы.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:50
Endru_000 писал(а):
GRO
Не путайте ротор со статором!
Это просто профанация!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:52
он не однофазный, померяй углы между напряжениями на каждом полюсе, получишь 45 градусов, подсоедени последовательно обмотки двух полюсов, получишь напряжение большее чем на одном полюсе в примерно в 1,7 раза и сдвинутое на угол 22,5 относительно напряжение одной обмотки, геометрическая сумма векторов Вам о чем-нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:57
Не между напряжениями, а между фазами.
Чтобы получить то что Вы желаете, нужен совершенно иной ротор, которого не будет.
А с данным ротором, генератор останется однофазным.
Для построения трёхфазного генератора, нужен ротор с углом в 40 градусов между полюсами.
45 не катит.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:59
GRO
да, генераторы трехфазного тока делаются с количеством полюсов кратным трем, потому что так проще, не надо вот так мудрить, располагать на одном полюсе обмотку 23 витка, на другом 42, не надо наматывать их одну по часовой, одну против...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 23:00
45 не катит.
ну тупые, ну тупые....
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 23:01
Хотел помочь людям, а они не хотят... Странные...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 23:03
120, 60, 40, 30, 24 и тд.
С этими углами между полюсами, можно получить трёхфазный генератор.
Всё остальное - от лукавого.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 23:07
GRO, да пусть Endru_000 мотает, только отчёт пусть выложит, почему у него не получилось физику обдурить.
