Текущее время: 28 Nov 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что это
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 16:40
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
обьясните незнайке:Что это,как называеться,что дает?
utU_gwD2kc8.jpg [ 172.27 KiB | Просмотров: 5764 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 16:46
Это самодельное (бестолковая) конструкция для "нагнетания" и создания воздушного подпора в воздушный тракт (типа эта штука "нагнетает" воздух при движении мопеда.....(бред высшего класса....)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 17:06
Мне напомнило небезызвестный Boost Bootle.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 18:13
Стаж: 4го
Понятно,опять колхоз тюн)Хотели реализовать типо как на доджах спортивных из капота торчит)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 19:12
Вообще это беспонтовая вентиляция картера.
Для чего её приспособили, надо у автора спросить.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 20:02
К чему подключено, может пневмо-сигнал какой!? Для вентиляции картера как то не очень нужно.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 20:55
Скутер: ZZR400-2
если это нагнетатель то до 130 он не нужен , этому мопэду не судьба столько разонтася ... если вентиляцыя картера то по логике она должна выпускать из себя а при движении это будет трудновато)
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 20:59
какой нагнетатель??? какая вентиляция картера???? :)
это Boost Bootle.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 21:28
вообщем фигня....... :004 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 21:35
если правильно расчитано и настроено, то хорошая фигня.... :)
для мотора даёт 5-10% прибавки мощности..
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 21:47
Есть ещё "золотая игла", так та вообще топливо вырабатывает *ROFL* ......
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 21:50
Стаж: 4го
бустботл это герметичный болон а то что на фото это просто труба расширающаяся,наверно для тех же целей что и буст болт понятно шняга короче,как и кавитатор)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 21:58
сарказм значит...
ну в 70х-80х годах дедушки на жигулях и москвичах получали нано экономичные авто за счет пружинки в карбюраторе :-D
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 22:00
Стаж: 4го
momo писал(а):
Бустботл это герметичный болон а то что на фото это просто труба расширающаяся,наверно для тех же целей что и буст болт понятно шняга короче,как и кавитатор,как и золотая игла :-D :-D )
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 07:21
Стаж: ¿
http://www.torontomazda3.ca/forum/showthread.php?63039-Oil-Catch-Can-Everything-you-need-to-know
An oil catch can is
used in turbo
applications, or
high-performance
race applications
where excessive
blow-by (leakage
past the piston
rings) of air and
fuel vapor occurs
Проще говоря, если маслоотделитель перед сапуном не справляется со своей задачей (на турбированых или форсированых моторах картерных газов больше и из сапуна они летят с маслом), ставится такой доп. внешний маслоотделитель. Подробнее- по запросу в гугле 'что такое oil catch can'
