Текущее время: 21 Oct 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 15:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
Да... великоват))
Я как-то купил себе б\у прямоток со скутера, но он был уже прогоревший, и неразборный. Пришлось резать болгаркой, потом варить, а за неимением металлических губок, трубу перфорированную обмотал в два слоя проволокой. До сих пор держится))
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 16:25
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А я в родном глушак от полтоса вырезал трубку увеличил её(сильно).Потом вставил сверло от перфоратора толстое и засверлил)Ну звук как на леовинчи).Как на видио похож но немного мой по басее
Стаж: 4го
у меня при сбросе газа выстрелы громкие)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 20:48
Скутер: ZZR400-2
momo
:CENS: :CENS: :CENS: :CENS:
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 22:08
Стаж: 4го
rokker писал(а):
momo
Звук по красивее чем от проспорт :-P
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 09:15
Стаж: 13
momo
а схему можешь выложить?(нарисовать)тоже думаю,но столько вариантов как сделать из родного,что прям незнаю))))
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 09:38
Скутер: ZZR400-2
Звук по красивее чем от проспорт :-P[/quote]
это надо у твоих соседей спросить :-P
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 12:33
Стаж: 4го
это надо у твоих соседей спросить :-P[/quote]Хахах не жалуються *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 12:35
Стаж: 4го
щас у меня прямоток нормальный преф труба 51мм.и к концу выход по меньше
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 18:56
Скутер: Patron Active 50F
А если перф.трубу асбестом обмотать, потом что бы вата не вылетела
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 18:58
И прямоток сделать из 2-х труб. Сначала меньшего размера потом большого, что бы не было вообще высоких частот
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 21:28
Стаж: 4го
Все просто навариваем и приклепываем к колену глушака трубку,перфорируем её (сверлим много дорок),одеваем на нее трубку по толще с обоех краев заглушки, и оставшеяся место между трубок забиваем стекловатой,от плотности набивки зависит звук,вот готовый вариант
CAM00054.jpg [ 805.86 KiB | Просмотров: 12408 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 20:09
Скутер: Вайпер шторм 150
Стаж: с каждым днем растет
Привет всем форумчанам!
Начну с небольшой предистории. Купил себе вайпер шторм 150-тый. Все было нормально пока я не услышал как тихо работает 150-ка сотрудника. Снял глушитель и колено для осмотра прокладок на целосность и обнаружил что в глушителе со стороны колеса в первой камере просверлены два отверстия. К тому же колено глушителя было треснуто. Все исправил и понял что я убил динамику разгона не смотря на тихий звук выхлопа. Было решено сделать прямоток и тюнингованое колено.
И вот что мы имеем:
Перфорированую трубу диаметром 40мм и длиной 370мм. посверлена 6 сверлом (нержавейка)
Стекловату.
Сетку очень плотную (нержавейка)
Трубу на колено глушителя диаметром 32 (нержавейка).
Интересует несколько вопросов.
Какой диаметр тюнинго колена продаваемый в магазе (потрогать в магазине нет возможности)?
От плотности набивки зависит звук. Я так понял чем плотней пресуем тем меньше высоких частот?
И само больше меня интересует моя нержавеющая плотная сетка (кольчужная). Такую используют для водных колонок. Сетка в 3-4 раза плотней москитной сетки на пластиковых окнах. Собственно вопрос: не сильно она плотная и как она отразится на звуке выхлопа?
Люблю делать все с первого раза и поэтому нуждаюсь в ваших советах.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 21:51
плотная набивка хуже, у меня получился звук как на Карпатах, с третьего раза просто положил не трамбуя стекловату.
сетку использовал с отверстиями в 1,5мм, из 0,3мм проволоки, три слоя.
когда заварил подумал что надо делать разборный глушитель, теперь сожалею.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 22:09
Так более басистый звук получился при неплотной набивке ваты?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
