Текущее время: 12 Oct 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 13:33
Только у штатного сапуна выход маслоотделителя в воздушный фильтр, а тут - на улицу. И ещё воронкой вперёд развернули, чтобы побольше пыли в мотор наловить. Стоит помнить, что у одноцилиндрового двигателя через вентиляцию при каждом обороте колена выходит и входит целый *рабочий объём* воздуха. Конкретно эта штука предназначена для скутеров, там ставится параллельно глушителю дыркой вверх-назад. А тут прикрутили куда попало.
"Бустботл" подключается между карбюратором и головкой двигателя, и лишних дырок не имеет. А у этой хреновины есть большая дырка и один длинный шланг, подозрительно идущий в сторону масляного щупа. Вместо бустботла тут нулевик, что тоже как бы намекает на технический уровень аппарата.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 14:26
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Но придназначение её я так и не понял
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 16:00
Придназначение хриновины такаво: если у тюнингатора есть иллюзия того, что штатная вентиляция мотора не справляется с вентиляцией мотора, создать иллюзию того, что добавочная вентиляция защищена от вылета из мотора паров масла и попадания в мотор дорожной пыли.
Ну и блестеть круто.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 20:13
такую фигню видел...шланг вводится в начало диффузора, типа подпор воздуха , больше воздуха, больше топлива, больше мощность на объём КС , бред полный, а насчёт вентиляции-сомнения...............
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 21:27
Стаж: 4го
antoha-belgorod писал(а):
если правильно расчитано и настроено, то хорошая фигня.... :)
для мотора даёт 5-10% прибавки мощности..
Откуда такие цифры :CENS:
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 21:28
Стаж: 4го
А бусботл фигня тоже?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 01:18
Лишняя вентиляция картера - фигня вредная. Бустботтл фигня сомнительная, но просто бесполезная.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 03:47
Стаж: ¿
Бустботтл это часть резонансного впуска (иногда называется системой резонансного наддува), что само по себе неплохо. Плохо то, что система резонансного впуска с фикс. объемом резонирует на 1 частоте, а пружинные недолговечны
Последний раз редактировалось vlad-k 22 Mar 2013, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 07:55
vlad-k
существует и такой:
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 09:16
Стаж: ¿
Это как раз пружинный
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 11:33
vlad-k писал(а):
http://www.torontomazda3.ca/forum/showthread.php?63039-Oil-Catch-Can-Everything-you-need-to-know
An oil catch can is
used in turbo
applications, or
high-performance
race applications
where excessive
blow-by (leakage
past the piston
rings) of air and
fuel vapor occurs
Проще говоря, если маслоотделитель перед сапуном не справляется со своей задачей (на турбированых или форсированых моторах картерных газов больше и из сапуна они летят с маслом), ставится такой доп. внешний маслоотделитель. Подробнее- по запросу в гугле 'что такое oil catch can'
vlad-k писал(а):
Это часть резонансного впуска, что само по себе неплохо. Плохо то, что система с фикс. объемом резонирует на 1 частоте, а пружинные недолговечны
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 13:52
Стаж: 4го
баловство это всё :004
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 14:28
Стаж: ¿
Hors писал(а):
An oil catch can is
used in turbo
applications, or
high-performance
race applications
where excessive
blow-by (leakage
past the piston
rings) of air and
fuel vapor occurs
С сообщения
про маслоуловитель закончили вроде. На всякий случай подправил свое сообщение, чтобы понятнее было
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 20:40
Стаж: 4го
vlad-k писал(а):
Hors писал(а):
An oil catch can is
used in turbo
applications, or
high-performance
race applications
where excessive
blow-by (leakage
past the piston
rings) of air and
fuel vapor occurs
С сообщения
только я ни че не понял *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 06:31
Скутер: Cobra YH50QT
А что тут понимать?
ШНЯГА это. А шняга она и в Африке шняга.
