Текущее время: 20 Nov 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 21:47
Не обязательно электропривод. Может быть и тросик. Даже скорее всего трос. Это проще.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 12:07
Скутер: nexus roar250
Стаж: 10лет
ЗАДНИЙ БАГАЖНИК НА" НЕКСУСЕ- РОАР" ОТКРЫВАЕТСЯ С ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. ... там мне кажется привод тросовой. вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь немного против часовой стрелки, должно быть небольшое усилие. Сам с этим целый час мучился , пока не понял.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 20:56
Скутер: Nexus Roar
slava+,спасибо.Все получилось,только чуть ключ не погнул.На механизме открывания стоят очень мощные пружины,надо их или заменить на послабже,или прижимать рукой крышку багажника немного в низ. Проверил воздушный фильтр-сухой и очень тонкий (вырезать потолще?),антифриз в норме.Закупился маслом,потеплеет буду менять.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 08:43
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Гм.. Что значить сухой и тонкий? Разве там не вот такой бумажный одноразовый фильтр стоит http://www.maxiscoot.ru/index.php?product=11 ? Если такой, то он и должен быть сухим и тонким. Система как на машине - фильтр одноразовый. Заменяется после определенного пробега или сильного загрязнения.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 13:28
Скутер: Nexus Roar
Нет,не такой.Поролоновая пластина толщиной 0,5 сантиметра. У вас хороший фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 17:09
Против часовой запирается руль.
При нажиме на ключ - запирается руль. Без нажима - открывается тубзик. Так на Зионе.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 17:10
Скутер: Nexus Roar
Это нормально,что два штуцера свободны и ничем не прикрыты? На карбюраторе.(фото не добавляется-пишет,что большой размер,как сделать маленький не знаю) Без фото вопрос не имеет смысла?
Последний раз редактировалось asistent 21 Mar 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 17:20
О чём речь? Можно фото?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 19:15
Стаж: 10лет
Насчет механизма открывания заднего багажника, я думаю со временем он разработается...и станет открываться помягче. Масло тоже закупил,жду тепла. Еще есть пару вопросов......... кто знает подскажите пожалуйста...
1- Сколько лить масла в редуктор трансмиссии?
2-Есть ли там контрольная пробка? Где она находиться?? Скутер NEXUS-ROAR 250. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 15:23
Скутер: Nexus Roar
Комментарий к файлу: Вид сверху.
IMG_20130322_154544.jpg [ 692.43 KiB | Просмотров: 6897 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 15:46
Что то я не припомню такого, что на джонвэе были свободные штуцера...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 15:56
Скутер: Nexus Roar
Это нексус роар (движки одинаковые) А на джонвее эти штуцера есть? Подключены к чему небудь?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 16:09
Скутер же новый покупал, значит есть мануал. В нем нарисовано куда лить трансмиссионку и сколько. Могу соврать (не помню точно уже), но вроде как 125 мл масла заходит. Сзади редуктора (слева по ходу движения) есть два винта. Нижний сливной и верхний заливной.
Через сливной сливаешь, закручиваешь сливной винт и далее шприцем через заливное отверстие заливаешь пока не польется сверху (лишнего не зальешь короче).
Обрати внимание на вот что. Под винтами заливным и сливным могут быть медные шайбы. Их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обжечь или заменить на новые. Иначе процедуру замены масла придется повторить.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 16:18
Скутер: Nexus Roar
К роару прилагается не мануал,а филькина грамота (я два дня задний бардачек открывал).И винтов по смене масла я тоже не вижу.Пойду сфоткаю и покажу.
IMG_20130322_172544.jpg [ 435.53 KiB | Просмотров: 6849 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:17
Заливное и сливное отверстия могут быть под крышкой вариатора. Под винтами будут алюминевые шайбы - не перепутаешь. Ёмкость скорее всего 150мл.
