Текущее время: 16 Sep 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: вопрос по генератору 139 мотора
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 13:43
Скутер: ирбис
ув знатоки, сколько примерно можно выжать с генератора (ватт), если перемотал его проводом 1.5мм все катушки(включая высоковольтные), получилось по 30 витков на каждой, и реле самодельное на симисторах
*DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по генератору 139 мотора
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 14:42
Ты же мотал, тебе и проверять!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 15:23
Скутер: ирбис
вопрос, а как проверить?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 15:56
Нагрузкой.
Нагружать пока не сгорит.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 16:14
Скутер: ирбис
:-o :-o :-o ох......ть, так же нельзя
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 16:24
За то будешь точно знать мощность.
Способ номер два.
Цепляешь вольтметр, грузишь пока напряжение не упадёт до 12,8 Вольт.
Смотришь мощность.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 16:48
Скутер: ирбис
а нагружать чем?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:07
Лампочками.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 18:18
12,8 спорно. Замеряешь напряжение акб без нагрузки, нагружаешь лампами до тех пор пока пока напряжение не сравняется с первоначальным акб, подсчитываешь суммарную мощность ламп и по формуле переводишь в ток если нужно.
Вся процедура на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 22:14
Скутер: ирбис
а примерно сколько с него снимали мощи в среднем, ( ну так для примера, чтоб ориентироваться)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 06:40
менее 1 кВт :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 12:23
Мощность скутерного генератора около 70-100 Вт.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 13:16
Скутер: ирбис
Неувязочка. Лампочки на табуретке жрут примерно 109 ватт + зарядка аккума. Итог - мощность в стоке уже получается больше ста ватт
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:17
И шо, вот прямо все лампочки на табуретке работают постоянно? Фара 35 Вт, габарит 5-10 Вт, подсветка приборки ещё до 10 Вт. Итого 55 Вт потребления и немного на зарядку аккумулятора. При включенных поворотниках и нажатом тормозе аккумулятор разряжается, только работают они редко и недолго.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 50
