Текущее время: 20 Nov 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:21
Скутер: Nexus Roar
А крышка вариатора-это левая или правая часть.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:28
Левая. Которую ты сфотографировал. Но на фотографии плохо видно, что находится в самом заду, за крышкой. Именно там располагаются заливная и сливная пробки. Но могут быть и под крышкой. Смотри в этом месте. С алюминевыми шайбами болтики М6 под ключ на 10.
Безымянный.jpg [ 157.79 KiB | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:33
Скутер: Nexus Roar
А по поводу штуцеров на карбюраторе,есть предположения? P.S. : никаких болтов на вариаторе(в обведенной области) нету.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:36
Нет. У меня таких на карбюраторе нет.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 20:49
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
asistent писал(а):
Это нормально,что два штуцера свободны и ничем не прикрыты?
В выходные, если смогу, гляну как у нас.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 21:13
Скутер: Nexus Roar
Буду благодарен,а то может чем заткнуть.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 11:55
Стаж: с08
Короче как и обещал, посмотрел у себя. Судя по всему это система подогрева карбюратора от системы охлаждения двигателя. Тот пустой штуцер который под углом-вниз у меня идет на горловину заливки антифриза под сидушкой. Второй который под прямым углом-прямо идет в систему охлаждения на штуцер, около датчика температуры, который стоит рядом с карбюратором. У вас скорее всего производитель упростил систему. Дело в том, что наш двигатель, но с другой трансмиссией ставиться в том числе и на квадроциклы (какой-то лифан был и стелс на его основе), которые могут эксплуатироваться зимой. Для этого нужен подогрев карбюратора. Летом он не обязателен. Но можно доработать систему, если владелец собирается ездить зимой и глубокой осенью. Если так и сделано, то можно не трогать. Но на всякий случай на движке и горловине заливки антифриза, надо проверить наличие штуцеров. Вдруг просто трубки при перевозке скутера слетели ,или их вообще забыли поставить. Тогда можно потерять антифриз, со всеми вытекающими последствиями.
P.S. Все таки открутил лючок и посмотрел точнее штуцера. Как выяснилось с одним из штуцеров чуток ошибся, поэтому исправил.
Последний раз редактировалось stas69 24 Mar 2013, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 12:12
Стаж: с08
Болты под крышкой. Увидишь.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 21:45
Скутер: Nexus Roar
Еще вопрос,если можно.На сайте производителя написано,что модель мотора:BN157QMJ,а в ПТС:BN169мм.Что это значит,и почему не сходится,может кто врет?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 21:50
у тебя же водянка, значит движка либо 169 либо 172мм. 157 кюмеже это воздушка, самая распространенная стописятка в России
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 21:55
Скутер: Nexus Roar
Так значит правильно то, что в ПТСе?А чего букв QMJ не хватает?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 22:10
И не должно быть QMJ. Все правильно в ПТС написано. А на сайт не смотри. Китайцы всегда в одном кузове выпускают 125сс, 150сс и 250 сс. Джонвэй поступает так же. И еще китайцы нихера не заботятся о том, корректна ли инфа на сайте или нет.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 22:17
Скутер: Nexus Roar
Спасибо за инфу.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 20:12
Скутер: nexus roar250
Стаж: 10лет
Всем здравствуйте . Подскажите как заменить лампочку в заднем габорите . Конкретно в правом .Что снимать и в какой последовательности. А то я сам пока не сображу .Скутер нексус роар 250
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 13:19
Стаж: с08
Если там зад такой же, как на подобного типа Jonway, то камасутра еще та будет... Если не забуду, то гляну. Но насколько помню, начинать надо с куска пластика в районе номерного знака. Он там на паре саморезов закручен. Почему то китайцы не додумались до лючков внутри заднего багажника в районе задних фонарей (на модели без встроенного кофра такой лючок под сидушкой есть). На всякий случай посмотри внутри багажника. Вдруг уже есть что-то подобное. Если нет, то придется снимать сзади-снизу кусок пластика, и просунув руку в щель между рамой и пластиком, вынимать патроны из габаритов. Проблема в том, что вынуть патрон легко (поворачиваешь и вынимаешь),а вот вставить на ощупь его обратно, аттракцион еще тот... Хуже только менять габарит на рено-меган. :-D
