Текущее время: 07 Nov 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Задний вариатор скутера, его обслуживание
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 12:26
Скутер: YIBEN YB50QT-23
Стаж: 2 ГОДА
Подскажите надо ли что либо смазывать при установке нового вариатора. Двиг. 139QMB
 Заголовок сообщения: Re: Задний вариатор скутера, его обслуживание
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 12:42
Втулку - обязательно. Но без фанатизма. Ролики - тоже самое, очень тонко.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 12:44
Вопрос изначально пустой, ибо сзади нет вариатора.
Там торкдрайвер.
С завода идёт смазанный.
С подвала - как повезёт.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 14:39
Может, автор имел в виду просто вариатор, а не задний вариатор..?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 14:51
Скутер: Suzuki Avenis 150
Если имели ввиду торкдрайвер(а зная таинственную русскую логику, это и есть "задний вариатор"), то там особо не насмазываешь, только подшипник неподвижной щеки. Это если не разбирать. А вообще да, с завода всё должно быть смазано.
P.s. Колодки смазывать нельзя :-D (были и такие случаи)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:24
Скутер: racer lupus 82сс 4т
первый раз слышу, что передний вариатор смазывать надо, а на торкдрайвере подшипник литолом смазывал, только много не надо мазать, а то потом все лишнее разлетается.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:29
Я когда новый варик покупал(китайско-спортивный или около того), он был плотно запечатан, почти как вакуумом, и смазан тонким слоем неизвестной мне смазки, на ощупь на вазелин похожа была. Так что считаю смазку отдельных частей вариатора-порядком вещей. Так как там есть трение. А трение без смазки-есть горение(во всяком случае нагревание) и как следствие износ и деформация. ИМХО
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:40
на смазку пыль и грязь липнет,что ещё сильнее увеличивает трение и ускорит износ.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:46
вариатор на четырех тактных китайцах не смазывается!
---- вот это ключевая фраза!!! поэтому и был в каком-то жиру... хотя видимо это такая упаковка,чтоб не ржавел :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:49
Ржавеющий аллюминий? Харьковские новинки! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:51
borov
Не думаю, что между коленвалом и внутренней частью втулки очень много грязи соберется.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:55
На смазанном ездил до конца сезона 2 месяца. До того стоял точно такой-же, только сухой полностью. два месяца жил от роду. правда износ был между подвижной щекой и втулкой.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 16:27
а упорная пластина у тебя тоже наверно из аллюминия?! новинка мега какого-то китая! :-o
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 19:25
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
Алюминий хоть и не так быстро как сталь но тоже покрывается оксидной (серо-белой) пленкой ...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 21:07
z13
Достаточно.Особенно резиновой пыли с ремня.
