Текущее время: 07 Nov 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: использование без предохронителя
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 18:31
Скутер: IRBIS Z50R
всем привет ! подскажите можно ли ездить на скутере без этого предохранителя? а то когда я ставил аварийку он сгорел...
i.jpg [ 1.71 KiB | Просмотров: 6685 ]
 Заголовок сообщения: Re: использование без предохронителя
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 18:37
Можно, если проводку не жалко.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 18:38
Скутер: IRBIS Z50R
а что с ней то будет если ничего не замыкать?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 18:41
Обычно вот это если, всё и портит.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 18:46
ikub
Ну во первых никто специально ничего не замыкает. Все происходит стихийно. И отсутствие предохранителя может нанести хороший ущерб, и причинить массу головных болей.
Ведь сгоревший предохранитель указывает, что в цепи появилась неисправность. Положено по схеме, ставь!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 19:49
Скутер: IRBIS Z50R
ясно! спасибо за ответы а где его можно купить?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 19:52
ikub
Думаю в скутерных магазинах. А если там нет, заменить на автомобильный.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 19:56
Скутер: IRBIS Z50R
а автомобильный любой пойдет или надо какой то особенный...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 20:19
Стаж: 34
Такие использую: Изображение
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 20:28
ikub
Такие как на фото выше. На ток не более 10А.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 20:56
Что бы не бегать в магазин можно на провод две клеммы "мама"обжать и предохранитель такой,что на фотке выше вставил и всё.Клеммы изолировать термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:24
Скутер: IRBIS Z50R
я сегодня купил на 10 и 15 ампер.. какой ставить???
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:35
ikub
Ставь на 10А. Его хватит вполне, даже с запасом.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:36
Скутер: IRBIS Z50R
понял ! спасибо! а в идеале какой нужно?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:37
Стаж: 34
С завода стоит 7 ампер.... можно и 10, но я поставил бы 5, проводочки тонкие дюже на скутере....имхо.
У меня стоит 5.
