Текущее время: 15 Oct 2026, 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 11:16
Вот именно, так и идет на всех схемах, но учитывая утечку при постоянном соединении с акб, все его колхозят на плюс после замка (соединяют с красным на регуляторе напряжения)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 01:16
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Покажите конкретно на схеме где тут провод sense.
GRO а что это sense провод у тя на схеме в регуляторе в воздухе зависает ?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 07:45
terminatorr
А посмотреть слабо?
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=15
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 08:21
Какой смысл у этого черного куска провода, зачем его куда то вешать если он не к чему не подключен.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 08:30
Ну значит понты, народ требует-получите :-D
Но бывают и нормальные регуляторы, где с не подключенным проводом не будет регулировки.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 08:38
Вот на схеме ясно показан красный провод.
По идее его быть не должно.
Вместо него должен быть Sense, подключаемый через замок зажигания.
Но китайцы упрощают конструкцию, вносят свои "мудрые" изменения.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 10:39
Купив скутер, посмотрев мануал, в частности эл.схему, я возрадовался, целых три фазы. Но после, рассматривая проводку не посредственно на скутере, недоумевал, а где провода...
Оказалось, у меня не три фазы.
terminatorr, схема твоя, одно из двух, либо соответствует действительности и у тебя не три фазы, или ....она в твоем мануале от балды.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 16:34
Я тоже заметил что с геной что то не то=), но судя по проводам которые идут от генератора он трехфазный, три желтых провода, зеленый земля в одной фишке, плюс еще два провода датчик и обмотка заж.
Последний раз редактировалось terminatorr 27 Mar 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 18:46
Я про Ивана, а мне про болвана.
Красным цветом выделен на схеме.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:31
Вот нормальный, а там китайца протюнили внутри замкнули красным проводом, тоесть кинули sense до замка зажигания.
Последний раз редактировалось terminatorr 27 Mar 2013, 20:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:43
Стаж: 34
Архивнимательно слежу за темой.
Чем грозит неподключение чёрного провода в коммутаторе?
А то какой то околонаучный флуд с недоговорками.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 05:04
Варианта 2, или зарядки совсем не будет, или будет бешеное напряжение и все лампы погорят.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 07:49
Третий вариант,ничего фатального не будет, если коммутатор сделан так:
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:06
Стаж: 34
Получается 3 варианта из 3х=или будет, или не будет или все лампы погорят.
Понятно, на коллективный разум надеяться нечего.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 15:48
Скутер: Racer Lupus
наконец на выходных добрался до скутера, открутил гену и решил уточнить :
IMAG0391.jpg [ 725.06 KiB | Просмотров: 7652 ]
Так?..
И еще такой вопрос : как лучше вывести провод, который мы на 3 шаге спаяли? Может быть его пропустить через катушки зажигания? Вот так:
IMAG0392.jpg [ 693.72 KiB | Просмотров: 7652 ]
Я думаю ничего криминального в этом нет?
так он хоть болтаться не будет..
