Текущее время: 16 Sep 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Ремень вариатора на 50сс скутера
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:26
Скутер: Альфамото Панда 50сс
Доброго времени суток! Я проехал где-то 6 тыс км и у меня порвался ремень. Я не посмотрев на его размер, выкинул его, и поставил стандартный размер (как пишут в интернете) 729*17.5, но он стал как-то тугова-то разгонятся. Слышал есть размер ремня 736*17.5 и 723*17.5 и 734*17. Вот, какой из этих ремней стоит выбрать, если поможет. Скутер: Альфамото панда 50 куб. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора на 50сс скутера
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:35
Скутер: ZZR400-2
поищи в поиске - последствия обрыва ремня , может не в размере дело.. а менял как, варик снимал или натягивал так ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 14:17
Дело не в вариаторе, просто при старом ремне у меня после 50 км/ч начинало резко подниматься количество оборотов и разгон, а при этом обороты набираются плавно после 50 км/ч, и разгон естественно тоже слабее.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 15:13
Так какой ремень выбрать?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 15:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вам задали вопрос -будте так любезны не игнорировать вопросы а отвечать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:30
Снимал.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:33
А вариатор короткий, или длинный?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:23
Скутер: ZZR400-2
я бы проверил размеры ремня который вам продали бывает что он длиннее или короче
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:12
Незнаю, устроит ли мой ответ, под 12 размер колеса
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:20
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
у меня 12 радиус и стоит ремень 835/20
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:32
узнал, короткий вариатор
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 20:18
Если короткий вариатор, то почему на него купил ремень 729 мм?
http://skuterok.ru/magazin/111.html
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2013, 08:09
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
короткий вариатор
ремень 669х18х30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
