Текущее время: 01 Oct 2026, 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Записки сумасшедшего:157qmj twin. Из 2х моторов один 300
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 18:43
Стаж: 34
21регион писал(а):
а чё у всех давно песок из жопы сыпеца?SlideDeath,делай! *THUMBS UP* делай терминатора и пуст он не поедет как 300сс но смотрется он длжен супер!как и предыдущая твоя работа :002
Правильно, не думаю, шо все человеческие творения приносили исключительно пользу, ведь многие делались просто для души....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 02:39
Скутер: Suzuki мой выбор
Шкивы готовы, Сделаны из аллюминия для уменьшения веса. Идёт модификация подвески и обшая доработка конструкции.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 09:59
Общая доработка конструкции?
Как проходит усиление вала под роторами генераторов?
Усиление шпонок?
Усиление резьбового крепления роторов генераторов?
Усиление заклёпок, крепящих ротор к ступицам?
Металл роторов в местах клёпки как усиливать думаете?
Ступицы роторов как усиливать будете?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 09:57
Соединение успешно моторы работают отлично, заводятся даже с одного стартера, доделывается охлаждение и подвеска.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 10:03
SlideDeath
Этот прожект делается только ради самоудовлетворения?
Система охлаждения где!?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:36
Скутер: WinD
slideDeath отлично, продолжай экспереминтировать,не обращай не на кого внимания! И больше фоток с отчетом и описанием! Нам тоже интересно же ... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:57
Скутер: стелс
Стаж: сезон
блин с охлаждением засада.может одеть доработаные кожухи и приколхозить сверху что то типо мощных кулеров? *DONT_KNOW*или с боку...хз короче.
подпись
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 22:14
Охлаждение будет с другой стороны, кожухи самодельные из полипропилена скорее всего, он хорошо феном формуется.
Будет два вентилятора с печки классики, и привод от освободившегося коленвала, через клиновой ремень(как на генераторах в авто) Места там достаточно вполне! Но это пока примерно. Вообше вариантов дофига, охлаждение вообше не проблема. Может и электро поставим.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 07:55
То, что феном формуется, потечёт после остановки двигателя.
Рекомендовал бы поставить цилиндры от Аутлендера, но кто меня послушает?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 14:43
С какого фига то, родные кожухи тоже из полипропилена, и что часто они "стекают" ?? :-D *ROFL* *ROFL*
МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ! Цилиндры от аутлендера купить надо, потом колхозить на мотор, на 158 еше ладно а на 157 они так просто не встанут, так еше потом шланги тянуть, а с двумя цилиндрами это гемор 100%ый, + еше покупать радиатор с вентилятором,термостат, датчики температуры, придумывать помпу, искать место куда это всё разместить \)) :-D И сколько денег потратить.
Чушь кароче. Тут с воздушкой проще в сто раз. Все уже продумано и опробовано)) Скоро всё увидим.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 14:48
SlideDeath
Вы не в курсе, что полипропилен разной плотности бывает?
К тому же даже родные кожухи не плохо плавятся.
Жаль выкинул, а то бы сфотографировал и выложил.
Зря Вы так думаете.
И не такое делали:
viewtopic.php?f=17&t=14126
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2013, 01:40
SlideDeath
конешно респект за старания, но как увидел фотку. То первая мысль была "Какой длинны получился маятник мотор-трансмиссия?". У меня большие опасения за ресурс подвески, как она вообще будет работать в таком поджатом состоянии, и главное управляемость аппарата? Колесная база сильно увеличилась(подозреваю что она равна базе 400-600 кубового скутера), при недостаточной увеличении общей жескости ходовой. Ради интереса посмотрите к примеру на ходовую Ская и Маджесты 400 - там рама на порядок крепче, имеет широкий туннель, где идут ребра жесткости, сама геометрия ходовой там другая(угол наклона вилки и угол наклона задней подвески). Такая длинная неподресованая масса сильно скажеться на поведении аппарата в нелучшую сторону, будет давать ощутимые пинки от каждой неровности.
Да и еще цилиндры как работают? они синхронно работают, вспышка одновременно в друх сразу?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2013, 05:10
С таким длинным ремнём и хитрым натяжителем можно было передний двигатель вообще на раме поставить.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2013, 12:40
Arthes писал(а):
SlideDeath
длину не измеряли, по ощущениям все нормально работает, моторы соединены надёжно. Рама еше не трогалась, будет усилятся когда мотор будет собран и опробован, сейчас пока не получается выехать для тестирования никуда =)
Управляемость конечно изменится, но терпимо, ну это и не спортбайк. Вообше непонимаю откуда такой шум вокруг нее, из за прибавки 20 кг веса чтоли? А когда с пассажиром едете, он наверное больше раза в 3 весит, и ничего...
На прошом скутере( тут раннее выкладывал фотки) я уже делал вынос мотора назад на 20 см, с управляемостью все было впорядке.
Пинки от неподресоренной массы будут бить по подвеске, но никак не по "надресоренной части" Подберем амморты с необходимым ходом и мягкостью. Все будет ясно когда получится покататься.
Пока моторы не настраивали, стоят синхронно, но возможно переделаем как лучше, методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 06:09
