Текущее время: 30 Oct 2026, 07:53
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не завести в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 12:26
Скутер: ABM tornado
Здравствуйте уважаемые гуру!Двигатель 139qmb.Проблема в пуске при t меньше +5 .Как не бегай с бубном вокруг скутера бесполезно! Что я только не пробовал.Менял практически всё! ЦПГ новая,клапана отрегулированы,свеча новая, воздушный фильтр новый,акуум новый, карбюратор отрегулирован, зажигание отрегулировано,компрессия 8, искра есть,бензин отличный, обогатитель работает, жиклеры чистые,карбюратор чистый (всё блестит) В теплую погоду все работает ,холостые держит хорошо. В холодную погоду не завести,а если завести путем невероятных усилий открыв ручку газа на полную (в хол. погоду обороты нормальные когда газ на полную) холостые не держит вообще и коптит страшно из трубы сажа прям летит( , на свече нагар черный образуется мигом.При этом в теплую погоду такого не наблюдается,нагар на свече коричневого цвета.В чем может быть проблема? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не завести в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 12:38
Andrej77 писал(а):
компрессия 8
А должна быть не менее 12. Может быть неправильно мерял? Самые точные показания будут со снятым карбюратором.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 12:45
Скутер: ABM tornado
да 12 там вспомнил... в общем нормальная компрессия
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:01
Научи как?
Andrej77 писал(а):
компрессия 8
Ниже нормы, гораздо ниже.
Andrej77 писал(а):
бензин отличный
От чего отличный?
В холодной погоде.
В плохом топливе.
В неисправном обогатителе, который переливает хреновый бензин, из-за чего и сажа из глушителя и нагар на свече.
В изношенной вусмерть ЦПГ, судя по компрессии.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:14
Скутер: ABM tornado
Научи как?
Цепь ГРМ перекидываешь.Я это имел ввиду
говорю же 12 там мерили
От чего отличный?
Хорошего качества значит. Уверен на 100%
Я же сказал сажа только когда погода холодная (смесь богатая почему то), обогатитель в теплую погоду работает,в холодную нет что-ли? )) ...и бензин в баке портится в холодную погоду тоже ))) так выходит.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:20
Andrej77
Уважаемый, фазы ГРМ не имеют отношения к зажиганию.
Кто мерил, как и чем?
Уверен в обратном на 100%
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:43
А ещё есть влажный воздух, из-за которого в карбюраторе, при низких температурах, могут образовываться ледяные пробки и будет точно так же идти перелив.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:47
Скутер: ABM tornado
При прогреве ЦПГ проблема пуска и ХХ не пропадает.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:49
Скутер: ABM tornado
Ммм...и что эти пробки закупоривают?
Именно по этой причине в серьёзных аппаратах устанавливается электроподогрев карбюратора, который начинает работать с +6 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:51
Andrej77 писал(а):
И вообще я его отключал (провода,разъем отключал)
Только это не отключал, а включал на максимум.
Изучайте мат часть.
Значит всё-таки ледяные пробки.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 13:52
Воздушные каналы.
Топливные при этом остаются чистыми.
В результате перелив на ХХ и переходном режиме.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 14:05
Скутер: ABM tornado
Воздушные каналы.
Вот точно.Наверно так и есть.Там же канальцы для ХХ маленькие.А что делать?Как быть? У меня была другая версия. В поплавковой камере карбюратора топливо при теплой погоде более легкоподвижно. В холодную погоду оно труднее поступает.Не может быть из за этого?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 14:37
Еще подсос воздуха не исключаем и неправильная настройка карба (под подсос).
Щелка то на морозе увеличивается и зазоры клапанов тоже. Вот может воздуха больше тянет.
А вобще залей 95 бенз, проблема может уйти сама.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 15:59
Скутер: ABM tornado
Так его и заливаю.
