Текущее время: 07 Nov 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: перегрев или что...?!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:03
Стаж: 13
Всех приветствую!Ребят,у меня такая проблемка,кто сможет дать вразумительную подсказку!?
Суть такая,с 72 перешел на 82куба,обкатал все нормик,гоняет как надо.Выезжаю из пункта А в пункт Б,еду с ручкой в пол реальная скорость около 74км/ч обороты 7000.Еду по расстоянию примерно 20-30км(точно не помню),все ок,и вдруг начинается справа постепенный тихий треск-пощелкивания,еду дальше это усиливается и мощность тяги чуток уменьшается,сбрасываю до 6000об. пропадает,даю снова 7000 начинается опять треск-пощелкивания.Сначала останавливался,постою 10мин. остывает опять едет км наверно 15 без проблем,потом снова начинается треск-пощелкивания.Потом думаю,надоело,надо выяснять что такое и ехал насилуя,в надежде что хоть так что-то яснее станет(сломается-заменю)треск становися сильнее с каждым км,потом появлялись рывки(т.к. не останавливался)и периодические провалы,ну тут думаю,ладно,хватит.Останавливаюсь,надо остыть,торможу и движок сбрасывая обороты глохнет.Завожу через 10сек. обороты не держит и глохнет.Ладно,стою,трещит глушак как раскаленный металл,открываю заливную пробку(пробка с термометром)чтоб быстрее остывал,стою 10-15 мин. завожусь,все ок,едет дальше!
Вот теперь думаю,перегрев идет или пробои какие-то!?Хотя вроде пробои должны быть и так заметны,а не на нагретом движке.А если перегрев,то раньше такого не было,ездил с этой ЦПГ и без проблем,по 50-60км.А тут на тебе.... Заливаю 95 бенз,открою сезон попробую 92 заливать,хотя незнаю что это даст,раз раньше проблем не было,масло мотюль 10-40,за клапанами слежу,ничего не стучит.Ломаю голову!
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
 Заголовок сообщения: Re: перегрев или что...?!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:11
Стаж: 34
Предполагаю, что рассыпался подшипник колена справа.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:15
Стаж: 13
Drobilchik
да вот вроде колено когда шатал люфта небыло,на след неделе поеду еще проверю.Но все же я думаю это не он,признаки не похожие.(просто словами не передать все то что слышу и чувствую в тот момент)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да похожие признаки , очень похожие.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:37
Стаж: 34
Когда сепаратор рассыпался, шарики то сбегаются в кучу, значит стучит и болтается, а когда распределились более-менее равномерно по обоймам тогда всё хорошо, стука нет, но эти смены происходят часто и эта неисправность трудно диагностируемая.
Вскрытие покажет.(с) :)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:50
Стаж: 13
Блин сейчас вспомнил,при замене масла после обкатки,в фильтре нашел несколько небольших металлических кусочков,немог понять откуда они,вроде все работало и работает впорядке,но сейчас кажется становится ясно... Там же подшипники не закрытого типа?
И вообще долго он сможет еще так откататься,есть предположения?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:55
Storm
Если подшипник рассыпался, лучше не ждать когда двигатель заклинит.
К тому же справа привод масляного насоса, шестерни поломать может как и сам насос.
Плюс сальники.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:57
Стаж: 34
Я бы разобрал, впереди лето.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:58
Скутер: Atlant Calypso 150cc
А долго ты со сломанным пальцем ходить будешь?
Половинить и менять
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:02
Стаж: 13
Да вроде бы все ясно что не стоит,но просто с деньгами сейчас реальный напряг,а найс рич не дешевый,во встял мля....
Drobilchik
Разобрать не проблема,проблема достать колено,родное китайское уже не хочется,фиг знает сколько оно отходит.
mad_plumber
я то могу и отходить с пальцем,а вот скут с коленом незнаю)))
А вообще только подозрения на подшипник колена или все же есть надежда на "обойдется"?)))
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:19
Стаж: 34
А зачем колено менять? подшипник копейки стоит.
А вот надежды, увы нет.
Разбирай.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:27
Стаж: 13
Drobilchik
а они меняются разве?что-то я не слыхал про такое.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:52
Скутер: Cobra YH50QT
Шторм, подшипники всегда отдельно продаются, другое дело найдешь ли ты в своем городе их?
Глянул подпись, конечно найдешь!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:56
Подшипники меняются. С применением съёмников, но меняются. Правый заменить легче, не надо снимать звёздочку привода ГРМ.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:58
Стаж: 13
А номер кто-нибудь знает?есть магазин большой по подшипникам,только незнаю номер.Нужно параметры какие-то еще знать?
