Текущее время: 29 Jun 2026, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 17:33
Стаж: 34
Denkot писал(а):
Так как появилось свободное время решил купить ксенон в скутер)
Так как буду ставить его в дальний свет то буду брать ксенон с цоколем H4
С цветовой температурой ксеноновых ламп 5000 Кельвинов так как это самый оптимальный свет
Вопрос обстоит такой какие брать блоки розжига есть слим и обычные Или в них нету никакой разницы ?
4300 лучше, особенно в дождь, всё остальное гейксенон.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 21:40
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Drobilchik
Спасибо за совет тоже рассматривал вариант 4300 Но таких лампочек по такой цене за которую я хотел бы её взять нет в продаже А вот 5000 есть и вполне нормально светит. У друга стоит в машине он полностью остался доволен Да и я тоже ездил с ним всё нормально видно )
Вот я сегодня уже съездил купил блок розжига Хотел взять обычный но их не оказалось ну уж раз приехал решил взять слим блок.
Вот фото
Теперь вопрос как к такому разъёму который на 3 картинке подключить стандартный разъём который идёт у скутера?
1) тупо обрезать провода от скутерного разъёма и припаять их к блоку розжига
2) или есть какие либо ещё варианты?
Заранее всем большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 21:57
Стаж: 34
Идти в автомагазин с образцом и подбирать. Я себе поставил автомобильный набор полностью, не стал брать вразнобой, очень много прибамбасов в этом наборе, тем более комплект стоил 1350 руб.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 22:18
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Спасибо.
Я тоже сначала думал брать набор, но только когда приехал и посмотрел, что в нём только 2 блока розжига и 2 лампы...
А так как мне нужен только 1 блок и 1 лампа, поэтому и решил брать в разнобой)
И как я понял при подключении нельзя путать + и -
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2013, 22:01
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот и купил я сегодня себе ксеноновую лампочку 5000кельвин )
Оказалось что при подключении лампочки к блоку 1 разъём не подошёл (минус с белой бумажкой на проводе) пришлось аккуратно его открыть и вытащить из него контакт и соединить для проверки с блоком без защитного разъёма А так остальные 2 разъёма подошли)
При проверке аккумулятор показал 11.89 вольта а при отключении опять восстановился до 12.5
Светит очень хорошо даже в защитном чехле Решил пока его не снимать)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2013, 21:25
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Сегодня съездил купил масло для скутера
Для кубатуры взял вот такое XADO Atomic Oil 10W-40 4Т MA SuperSynthetic
Так как всё предыдущее лето откатал на таком же только 10W-60 но так как его не было взял 1 банку такого
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/118/281184
И для Сима вот это
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/118/332057
Так как раньше Продукцию LIQUI MOLY никогда не брал Попробуем что это за масло :)
А так раньше всегда брал мотюль 10W-40 полусинтетику Но смутило то что очень много подделок и решил взять LIQUI MOLY
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 16:41
Скутер: Leike LK150T-7F
Denkot писал(а):
Спасибо.
путать можно, ничего страшного в этом нет. стработает защита и лампа не загорится.
ты ксенон хочешь в ближний или дальний?
если ставить 1 ксенон, то я бы ставил в ближний.
для того что бы поставить ксенон мне пришлось переделать реле регулятор. ибо штатный не тянул.
блоки слим купил правильно, у них потребление меньше.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 17:24
Стаж: 34
Не тянул-это как? у меня стоит два биксенона, если по городу тошнить около 30 км/ч то да напряжение падает до бело-зелёной границцы, а если выше 30, то всё гут...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:49
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000
Хочу ставить в дальний так как днём для милиции катаюсь с ближним и не хочу палиться ) А в дальний для вечера и ночи самое Оно :)
И если можно по подробней про реле регулятор (что именно в нём надо переделывать).
Drobilchik А реле регуляторы бывают разные :) мож и просто брак)
а так сначала попробую без переделки а если тянуть не будет то придётся переделывать
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:55
Стаж: 34
Вот тоже хочу узнать, шо там переделать?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 10:19
у меня реле регулятор стоял от 50 сс маленький, насколько помню 4 контактный.
проблема была в том что на 2-3 день акум садился. (езжу всегда со светом)
потом поменял на 5 контактный. что именно переделывать не помню. ставил в сервисе хоглинг. могу покопатся в фото. или до табурета дойду и сделаю фото.
дойти смогу где то через неделю, сейчас в гараже слишком много снега
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 14:23
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000
А я кстати не обращал внимание какой у меня стоит реле регулятор Надо будет посмотреть.
А так если будет не сложно выложите фото посмотрим сравним)))
Я вот тоже всё хочу съездить на дачу завести и покататься :009< но никак не выходит так как снега по пояс и дороги вообще не чистятся так что ждём хорошего тепла :)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 15:56
пока для затравки, нашел у себя. фото моего генератора:
с 8 страницы этой темы
во времена шаманских танцев с ксеноном и генератором делал замер кто сколько жрет
13 ватт габариты
31 ватт лампа дальнего
блок ксенона "толстый" в момент розжига лампы 80 ватт через секунд 5-6 падает до 50 ватт
единственный косяк акум был разряжен, сейчас зяряжаю если получится замеры повторю.
по возможности сфоткай процес разборки вилки, мне это тоже предстоит
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 16:13
Стаж: 34
Это получается фуфломиццин?, нет съёмника, а то и я своего гену бы глянул, прям интересно.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 16:38
что есть "фуфломиццин"?
я снимал при помощи 2 болтов геморно конечно но реально.
гайку лучше откручивать пневмагайковертом (любой шиномантаж)
