Текущее время: 16 Sep 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по 139qmb. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:10
Стаж: 34
Не думаю про клапан, но быть может всё..
А ногой начмухать в фильтр бензина это надо ну оч сильно постараться.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:20
Если не держит впускной клапан, то не так уж и сложно.
Отсюда и малая компрессия.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:25
Стаж: 34
С такой компрессией заведётся и ездить будет, вопрос как? но это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:32
Скутер: Honling
С клапанами все нормально, после притирки проливали. Клапана не подвисают. Все норм.
Я крутил и электростартером.
Свеча влажная.
Иногда начинал немного схватывать, но не больше...
А может набежать бензин из за неисправного вакуумного клапана?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:39
Нет. Если исправен карбюратор.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:55
Стаж: 34
daniilka
Выставь правельно ГРМ, похоже у тебя сдвиг на пару зубов туда сюда.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:09
Скутер: Honling
daniilka
В том то и дело что все правильно стоит=(
Сегодня уже раз 5 перепроверил, зазоры клапанов проверил...
А из за компрессии 8.4 может не заводиться??
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:32
Может и не заводиться. Но в любом случае с такой компрессией никто не ездит. Если компрессия упала ниже 10 ЦПГ уже пора менять. Это при условии, что головка и клапана в порядке. И что масло в норме.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:40
Скутер: Honling
А возможно ли обойтись только заменой колец? Просто когда разбирал ЦПГ, цилиндр и поршень были в полном порядке, зеркало цилиндра было без единой царапинки. На поршне было чуть-чуть нагара, который смылся очистителем двигателя. А вот зазоры замков колец не посмотрел... Поршневая откатала немного. Недавно где-то читал, что при снятии ЦПГ на 139qmb лучше менять кольца, и вообще на этот двигатель советуют запастись кольцами. Так ли?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:52
Не знаю. Я такого про кольца не читал. Как правило комплекта колец хватает на весь срок службы ЦПГ. Можно, конечно, заменить. Но на долго это ситуацию не исправит.
Ты сделай такой эксперимент: сними карбюратор. Померяй компрессию. Потом залей в свечное отверстие с полкубика моторного масла и ещё раз померяй компрессию. Если с маслом компрессия поднимется до 10 - 12 - поменяй кольца.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:55
Скутер: Honling
Хорошо, попробую сделать так=)
Ну как я понял 8.4 это очень мало?
И с такой компрессией скутер не завести?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 18:57
Правильно понял.
А какое масло у тебя сейчас залито, и каков уровень? Когда последний раз менялось?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 19:37
Скутер: Honling
aser писал(а):
Правильно понял.
А какое честно незнаю, я думал заведу скут, прогрею, и поменяю масло...
Уровень... Чуть ниже центра рифленого кусочка щупа.
Завтра снова сниму карб, почищу, похоже придется подогнуть язычек, т.к. похоже не держит запорная игла...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2013, 11:23
Скутер: Honling
Хелп люди... Что еще делать=(
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2013, 11:42
Скутер: wy50qt-8а
Стаж: 3й сезон.
А может попробывать спрей для завода ДВС. Я свою убитую китайскую пилу только с мин завожу. И скут после зимы ей заводил. Немого распылял в штуцер на впускном патрубке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
