Текущее время: 16 Sep 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не натягивается цепь! помогите товарищи...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:32
Скутер: IRBIS Z50R
как только завожу скут появляеться сильный треск в цпг. вроде клапана выставил хорошо. вот думаю на цепь! вот снял видео. посмотрите она должна так шататься или нет? может она трищит у меня..... прошу помощи...
http://www.youtube.com/watch?v=VhIl8MiY ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: не натягивается цепь! помогите товарищи...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:38
Цепь-то ты показал. А что с натяжителем цепи?
Лыжи на месте? Установлены правильно? Не перепутал? Их тоже не видно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:41
Скутер: IRBIS Z50R
все установлено правильно! натяжитель стоит. она так должна болтаться или нет? лыжы стоят..
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:52
Если, по твоему уверению, все стоит правильно и на месте, то цепь под замену.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:53
Стаж: 34
А сколько пробег?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:56
Так болтаться не должна.
Она может болтаться, если соскочила со звёздочки коленвала.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:01
И при износе цепи, тоже нет? Вторая секунда видео.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:06
Может. Но боюсь, что это не тот случай. Правда ТС ни слова не сказал как всё произошло: треск появился сразу после переборки двигателя или нарастал медленно на протяжении длительного промежутка времени.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:14
Ты все таки хочешь сказать, что автор перепутал направляющие , или перед установкой не взвел натяжитель.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:26
Скутер: IRBIS Z50R
я все взвел! пробег 7500. двиг. не переберал. натяжитель стоит как надо. лыжи тоже.ща видео звука скину.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:31
Скутер: IRBIS Z50R
вот если бы она слетела со звездочки коленвала то я бы его наверно не завел бы? верно а по комнате он трогается даже с пробуксовкой.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:33
Вот с этого и нужно было начинать: пробег 7500км. Маловероятно, но могла и растянуться цепь. Тогда только замена. Но чаще всего это бывает, когда при переборке двигателя забывают перевзвести натяжитель и он со всей дури натягивает цепь. В этом случае цепь кончается очень быстро.
Когда цепь слетает со звёздочки, она всё равно немного цепляется за фрезировку и кое-как выполняет свои функции. Но только без нормальной нагрузки на двигатель.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:35
Скутер: IRBIS Z50R
а с такой цепью можно ещё поездить? тяга хорошая. только трещит...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:36
Стаж: 34
А если слетит...Сталинград обеспечен.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:41
Скутер: IRBIS Z50R
не! не думаю что слетит...
вот звук...
http://www.youtube.com/watch?v=ViMAMly1 ... e=youtu.be
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
