Текущее время: 26 Aug 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помаразмируем? :) Поворот налево на стрелку
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 12:44
Подъезжаем к перекрестку.
Крайний левый - налево, второй - прямо и налево, третий прямо, крайний правый - прямо и направо.
Поворот налево регулируется стрелкой.
Согласно одной теории, при включении зеленого надо все равно стоять перед стоп-линией и ждать, когда зажгется стрелка.
Вот так:
Согласно другой теории, при включении зеленого надо выехать на перекресток и ждать стрелку, стоя непосредственно на самом перекрестке. Примерно так:
Как будет правильно? :-D
 Заголовок сообщения: Re: Помаразмируем? :) Поворот налево на стрелку
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 13:07
Стоять на линии стоп и ждать включения стреки: выехав на перекрёсток (проехав светофор) ты уже не увидишь момент включения стрелки.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 13:14
На третьем фото доп. секцию не видно штоле? Светофор позади синего микроавтобуса и перед чайником с барахлом на крыше.
Да и на первом фото понятно, что стоящие в первой шеренге не видят стрелку на том светофоре, который висит точно над ними.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 13:33
На сколько помню, раньше можно было выехать до пересечения проезжих частей.
Дабы не мешать проезду транспорта двигающегося по пересекаемой проезжей части, в случае включения стрелки при красном сигнале основного светофора.
Как там сейчас, особо не вникал.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 13:39
Вот и я не вникал. Ездят и так, и так.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 13:46
Скутер: Nexus Classic 150
Ну вы даете.... Перед светофором должен стоять не переезжая стоп линию и ждать разрешающего сигнала. Если стрелка включается с основным зеленым, должен выехать на середину перекрестка с включенным поворотником, пропустить все что движется по встречке, потом закончить поворот. То же самое при повороте на лево на нерегулируемом перекрестке или при повороте во дворовую территорию.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:05
Сначала включается зеленый без стрелки. Потом стрелка при горящем зеленом. Потом зеленый гаснет, включается красный, стрелка остается гореть.
Потом гаснет и она.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:17
Я не обязан смотреть на светофор, находящийся на встречной полосе движения.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:20
:-D *ROFL*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:28
Горит стрелка - нам зелёный. Едем, пропуская тех, кого надо пропустить по необходимости.
Не горит стрелка - нам красный. Стоим на стоп-линии и ждём. Выехал за стоп-линию, так мало того что нехороший человек, но ещё и проехал на запрещающий сигнал светофора.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:42
John JACK
Поворачиваем налево - на перекрестке, на самом перекрестке, а не сразу после стоп-линии. Сразу можно только на разворот уйти.
То есть, перед поворотом, нужно ехать метров 30-40 прямо.
А зеленый нам это разрешает.
То есть, мы едем прямо на зеленый, проезжаем 40 метров, дальше надо повернуть. А стрелка не горит.
Поэтому останавливаемся и ждем когда зажгётся.
И вот выходит, что стоим мы в этом случае на перекрестке!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:45
Стаж: 34
Езжай так, как как едет поток, начнёшь умничать-затопчут.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:03
А вот если ты выехал на середину на основной зелёный, а дальше красный.
И что?
Как дурак стоишь, заблокировав движение, ждёшь стрелку?
А у нас в городе есть такой светофор.
Зелёный, потом красный, потом через 30 секунд с красным стрелка налево.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:11
В таком случае ты обязан закончить маневр (это по правилам), а на самом деле поворачиваешь пока встречные не тронулись. По правилам они могут ехать только после того как ты освободишь перекресток (но кто сейчас знает правила?). Обычно в сложных местах я так и поворачиваю, в бочину бить не будут. Пока горит зеленый без стрелки при наличии секции со стрелкой - стоишь на стоп-линии и ждешь стрелку. У нас, обычно, особо одаренные граждане вылезают со второго ряда перед стоп линией и при включении зеленого с поперечной стороны начинается шоу.
Для таких маневров надо быть:
1. Законченной блондинкой,
2. Хачиком на шахе или на Нексии,
3. Иметь тачку стоимостью от 2 лимонов и более,
4. П.1 и 3 одновременно.
Последний раз редактировалось shar63 31 Mar 2013, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:14
shar63
Ты даже не имеешь права его начать, так как стрелка не горит.
В этот момент едет поток с примыкающей дороги.
