Текущее время: 07 Nov 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не натягивается цепь! помогите товарищи...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:43
Цепь тут не при чём.
У тебя поршень долбит либо по прокладке палёной, либо по головке.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:47
Скутер: IRBIS Z50R
прокладка самодельная.) щас все разберу и посмотрю а цепь ведь все равно не натянута((
Цепь должна быть на звёздочке (обозначено стрелкой), но она может перескочить ближе к щеке коленвала - на фрезировку, которая имеет то же количество "зубьев". Или вообще попасть в канавку. Тогда будет прослаблена, будет кое-как цепляться и "трещать".
Коленвал.jpg [ 205.32 KiB | Просмотров: 2850 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:50
И при этом двигатель будет раскручиваться до 10000 об\м, ну, ну...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:51
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
ikub писал(а):
не! не думаю что слетит...
вот звук...
http://www.youtube.com/watch?v=ViMAMly1 ... e=youtu.be
Норм так заводится *ROFL*
Если бы цепь была растянута, то он бы так не раскручивался до 11000 об/м.
Значит просто не натягивается.
А если сфотать канал цепи, где "лыжи"?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
Какая прокладка самодельная? :-o
Сколько поршень не доходит до края цилиндра?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:11
Скутер: IRBIS Z50R
цепь стоит как надо.успокоитель немного прогнутый! наверно это от времени. натяжитель выдвинут до конца но цепь всё равно можно при желании снять не откручивая натяжитель.вот я думаю может напаять или наклеить на конец натяжителя что нибуть чтоб он сильнее давил на успокоитель и тем самым сильнее натягивалась цепь! как вы думаете можно так?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:13
Скутер: IRBIS Z50R
щас все сфоткаю в деталях) не разходитесь!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:14
Стаж: 34
Менять цепь, однозначно.
Последний раз редактировалось Drobilchik 31 Mar 2013, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:17
Нет. Цепь нужно менять. Если она вытянулась, то у неё увеличился шаг. На велосипеде никогда цепи не менял? На мотоцикле вытянувшаяся цепь тоже приводит к преждевременному износу звёздочек.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:20
Скутер: IRBIS Z50R
что менять то?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:22
Скутер: IRBIS Z50R
не знаю точно сколько он не доходит . примерно 1мм.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:25
Скутер: IRBIS Z50R
вот фотки)
31032013704.jpg [ 223.02 KiB | Просмотров: 2824 ]
31032013702.jpg [ 236.11 KiB | Просмотров: 2824 ]
31032013700.jpg [ 295.75 KiB | Просмотров: 2824 ]
31032013698.jpg [ 262.97 KiB | Просмотров: 2824 ]
31032013697.jpg [ 220.46 KiB | Просмотров: 2824 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:28
Стаж: 34
ikub писал(а):
что менять то?
Щас будешь разбирать, цепь менять, продефектуй всё остальное и замени, будешь ездить долго и регулярно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:30
Скутер: IRBIS Z50R
Drobilchik
блин я не смогу сам цепь поменять( я двиг не разу не разбирал и у меня нет всяких съемников ....
