Текущее время: 07 Nov 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не натягивается цепь! помогите товарищи...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:31
Скутер: IRBIS Z50R
это ведь нужно двиг. половинить...( :-o
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:32
Стаж: 34
Плохо видно на фото башмак натяжителя, на нём борозда?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:33
Скутер: IRBIS Z50R
это верхний или нижний)?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:34
Люфт между звеньями цепи есть?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:35
Я не вижу самодельную прокладку.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:37
Скутер: IRBIS Z50R
прокладку порвал! она не снималась да дело то не в ней а в том что цепь я могу рукой снять при установленом натяжителе.
щас посморю люфт.)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:38
Стаж: 34
Верхний натяжитель, нижний успокоитель, или как они на скутерсленге называются?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:42
Скутер: IRBIS Z50R
если звения цепи сжимать и растяцивать то они немного шатаються! меньше чем на пол милиметра.!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:45
Скутер: IRBIS Z50R
борозды нет но он немного прогнут..
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:46
цепь под замену.
какой тебе съёмник нужен?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:49
Скутер: IRBIS Z50R
AVK-73 писал(а):
цепь под замену.
привет сосед! я это так написал для примера того что я вообще не разберу движок и уж тем более сам не соберу так как ни разу этого не делал. ...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:56
никогда не поздно начинать, если что поможем, как двигатель разобрать и собрать правильно на форуме инфы более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:58
Скутер: IRBIS Z50R
при этом мне потребуються какие нибудь допол. спец ключи или нет?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:01
мне не потребовались.
Скутер: IRBIS Z50R
ikub писал(а):
цепь стоит как надо.успокоитель немного прогнутый! наверно это от времени. натяжитель выдвинут до конца но цепь всё равно можно при желании снять не откручивая натяжитель.вот я думаю может напаять или наклеить на конец натяжителя что нибуть чтоб он сильнее давил на успокоитель и тем самым сильнее натягивалась цепь! как вы думаете можно так?
можно так сделать или нет?
