Текущее время: 16 Sep 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 10:19
Стаж: 34
myurrey писал(а):
Выкрутил свечу, черная и сухая. Думаю смесь богатая. Прочитал статью про карбюратор.
Смотрю на картинку
Как я считаю, если опустить иглу то смесь обеднится должна, так как бензину будет меньше, если поднять соответственно обогатится.
Я не прав?
Цитата из статьи:
Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо. Переставляя это кольцо мы обедняем (при перестановке выше) или обогащаем (при перестановке ниже) топливную смесь.
139qmb
Прав абсолютно при условии исправного обогатителя.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:25
Скутер: Suzuki Avenis 150
Вопрос в тему!
После переборки двигателя 139QMB и установки на скутер, поднялся вопрос с карбюратором.
Все мытарства с карбом описывать не стану, только скажу, что как не мучался, и что ни крутил, но смесь осталась очень богатой(черный бархатистый нагар).
Иглу мембраны опускал до упора-свеча черная, и не едет.
Иглу поднял повыше-свеча черная, но вроде начал ехать.
Иглу поднял на второе деление(снизу)-свеча черная, захлебываться перестал, но едет очень вяло.
На регулировку винтом количества реагирует прямо-противоположно, т.е при откручивании начинают падать обороты.
Свеча черная все время. Тяги нет.
Карбюратор куплен новым сегодня утром.
Есть варианты у кого-нибудь?
Последний раз редактировалось z13 31 Mar 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:05
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
z13
Обогатитель рабочий? Не? Или тянет из вакуумного крана бензин.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
Последний раз редактировалось sergey0173 31 Mar 2013, 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sergey0173 | 31 Mar 2013, 18:06.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:07
Тоже на него грешил. Два других ставил, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:09
Стаж: с 2009
на обоих карбюраторах так?
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:11
sergey0173 писал(а):
z13
Или тянет из вакумного крана бензин.
В смысле, тянет? Кто тянет?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:13
Стаж: с 2009
z13
Ну в смысле вакуумный кран дырявый и в обход карбу сразу в патрубок льет бензин.
Ага.
китай валит
Вакуумный кран исправен.
Второй карбюратор неисправен заведомо. Порвана мембрана, а мембрана прямоугольной формы с выступами, в продаже у нас таких нет, и принял решение купить новый карб.
А менял местами я обогатители.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:15
Стаж: с 2009
А как там с главным жиклером? Может слишком большой.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:20
Вот об этом-то я как-то не задумывался... Но забыл сказать, богатит в основном на холостом.. Но тяга и скорость упала. Может стоит попробовать взять карб с исправного скутера?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:22
Стаж: с 2009
А как ты определил, что на высоких не богатит?
Ну попробуй с исправного... будешь точно знать куда копать.
А как там уровень в поплавковой камере?
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:30
Уровень в камере в пределах нормы(насколько я её представляю).
Кстати, за инфу о уровне в камере был-бы оч признателен.
А богатит на холостых, потому, что после 10 минут работы на холостых, свеча, вернее электрод черный как смоль. А после того как проедусь худо бедно, приобретает коричневый цвет.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:33
Стаж: с 2009
z13
Взял бы со старого карба глянул уровень ну или поставил с него запорную иглу.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:36
Я не очень уверен в работоспособности старого карба. Я этим скутером не пользовался, только движок перебрал. Старый карб грязный очень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
