Текущее время: 30 Oct 2026, 02:19
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не завести в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 16:59
Скутер: ABM tornado
Снял я ЦПГ добрался наконец. Впускной клапан не держит вообще ) Вот вам и причина. Вопрос какое кольцо на поршне должно стоять вверху толстое или тонкое?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 17:36
Скутер: ZZR400-2
. Надписи вверху, хромированное первое, чёрное второе (у чёрного скребок внизу или широкий диаметр внизу!).
2. Тонкие кольца и маслосъёмное кольцо (середина) ставиться произвольно.
3. компрессионные кольца ориентируются между собой в 120 градусов ( это просто : круг-360 градусов, пол круга -180 градусов.; четверть круга-90 градусов. Берёшь четверть круга и немножко добавляешь к середине-это и будет -120 градусов)( пор другому: смотрим на поршень сверху-первое кольцо -разрезом на 12 часов -поставил , второе кольцо разрезом на 4 часа относительно первого!!!) это и есть 120 градусов....
4. Маслосъёмное кольцо (состоящее из трёх колец) тоже "разгоняются" по разрезам в кольцах на углы в 120 градусов между собой.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 86#p208725
все из поиска
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 17:45
Скутер: ABM tornado
rokker писал(а):
Надписи вверху
Надписей на кольцах вообще никаких нет
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 17:56
Около стыка обязательно есть какая-нибудь буква, цифра, звёздочка и т.д. Метка, одним словом.
Установка колец.jpg [ 27.75 KiB | Просмотров: 3952 ]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 06:19
Скутер: ABM tornado
У тонкого кольца,которое сверху стоит есть метка.У толстого нету почему то
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 07:25
Тогда смотри профиль. На рисунке видно, что нижнее кольцо имеет трапециедальную форму.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 09:21
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Andrej77 писал(а):
да 12 там вспомнил... в общем нормальная компрессия
нет ли тут противоречий?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 10:04
Проверь всё таки, работоспособность пускового, если после прогрева игла "заедает" то, с хх происходит такая хрень.....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 12:22
Позволь спросить, а кольца точно на этот двигатель?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 13:08
Скутер: ABM tornado
Не знаю.Прошлый хозяин ЦПГ менял. Было 50 поставил 72
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 13:12
А что в твоем понятии "толстое" кольцо, можешь изобразить на картинке?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 15:07
Скутер: ABM tornado
То,которое имеет большую толщину
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 15:09
А если я скажу, что кольца по толщине одинаковы.
И составляют ровно 1 мм.
Ах да, надеюсь мы говорим о компрессионных кольцах
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 15:24
Скутер: ABM tornado
Значит это ширина кольца.ну вы же меня поняли
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 15:31
Так в чем проблема, верхнее покрыто хромом, нижнее - черное. Метки могут не стоять, если кольца имеют прямоугольный профиль.
