Текущее время: 15 Sep 2026, 06:46
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не завести в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 15:59
Скутер: ABM tornado
Hors писал(а):
Так в чем проблема, верхнее покрыто хромом, нижнее - черное. Метки могут не стоять, если кольца имеют прямоугольный профиль.
Хромом ни одно не покрыто. То,что шире я поставил его между узким и маслосъемным
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 16:08
Хм..., нормальный комплект - верхнее хромированное, нижнее черное, может тебе всучили разкомплектуху.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 16:12
Скутер: ABM tornado
Ну не знаю.ЦПГ не я менял. Но кольца разные.На узком кольце метка "M" есть
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 16:15
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 18:44
Ну ставил, не ставил ..... поставили....Сколько давление то теперь?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 05:49
Скутер: ABM tornado
Не знаю сколько.Мерить надо
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 14:02
я что ли приду тебе мерить?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:23
Вообще то, если не держит впускной клапан, нужно притирать или менять именно его.
При чем тут кольца, я так и не понял.
Компрессия же 12 была когда мерили. Так с какого бодуна ты кольца стал менять?
Кто то компрессию слил?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 08:16
Скутер: ABM tornado
А я чё просил что-ли? :-D Надо будет померю
Снимал ЦПГ, снимал и кольца с поршня а назад поставить не знаю как правильно.Что здесь непонятного
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 08:51
Не понятно при чём тут Гуру?
Тренируй память, раз не помнишь как стояли кольца.
Метки ставь при разборке в следующий раз.
Гуру за тебя не вспомнят, как там кольца стояли.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 10:09
Ну ты даёшь!!!
Ты и взаправду решил, что ты так крут, что все вокруг должны с твоим драндулетом заниматься?!!! Не хочешь делать, что тебя просят, делай сам.....
Роман, закрывай тему.
