Текущее время: 16 Sep 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по 139qmb. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:32
Здарова Данилка,ну что как дела? не завел?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:29
Скутер: Honling
Здарова. Да завести то завел, но вот карбюратор никак не могу настроить( ВООБЩЕ.
Заводится ТОЛЬКО без воздушного фильтра, и когда заткнешь подачу воздуха рукой...
И обогощал, свеча черная, и обеднял, все тоже самое.
Пока не погазуешь не заводится...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 22:12
А проблема перед этим с чем была связана7ну если до этого бак старый ржавчина говоришь то не исключено что грящь и песок могли попасть по трубкам в карбюратор пожтому я и писал проверить жиклеры и поплавковую камеру а некоторые товарисчи громко уверяли что я не прав,по теме рекомендую разобрать его и насосо с иглой или компресором как следует надери ему одно место потому что если снимаешь фильтр и заводится это явно уже НЕ ЦПГ И КЛАПАНА как тут говорили а именно карб так что путь дорога тебе туда заодно бензофильтр как?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 07:06
Скутер: Honling
Карбюратор аж 2 раза прочищал, продувал... Бензофильтр чистый.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 08:21
Скутер: ZZR400-2
уровень в попловной норм?все герметично?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 15:11
Опиши нынешние симптомы по подробнее
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 05:24
Скутер: Honling
НУ собрал я все, ЗАВЕЛ даже:D он поработал на повышенных оборотах (по звуку)
Потом стал глохнуть и хреново заводится, я достал свечу, она чернаяя, поменял, зачел, начал настраивать, и вот исход...
Без воздухана не заведешь, только когда заткнешь подачу воздуха в карб. И обогащал, и обеднял, все бестолку( Если заведу, то если дать газа, он захлебывается и глохнет.
И еще, пока ручку газа не покрутишь - не заведешь.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 15:59
Была такая проблема у меня . у меня он заводился с ручкой работает на холостых даешь газу захлеб сдох,искал в итоге слил безин из поплавковой камеры налился заного ну по тыркал и все заработало,я думаю у тебя либо мембрана либо засор ты его продул?мембрану достань и слегка по растягивай увидишь дырку на выброс проверь еще раз и лучше!потому что это уже карб.Жиклеры продуй именно жиклеры расркрути его и вытащи все и хорошенько в бензине вымой и продуй !
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:51
Скутер: Honling
Спасибо, мембрану завтра посмотрю) А бензин хороший.
Карб 2 раза прочищал, ВСЁ промывал и продувал))
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:56
Начни тогда с мембраны сними иглу и степенно с мерой растягивой в некоторых местах мембрану и лучше в этот момент поднять ее либо в небо либо на свет ,если дырка присутсвует через нее проблеск света пройдет и ты сразу все увидишь !
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 19:55
Скутер: Honling
И из за какой-то незначительной дырочки могут быть такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:14
Скутер: ZZR400-2
может.....
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 21:32
Запросто,нашел что нибудь?еще кстати если мембрана целая иглу поднять попробуй или же опуститьв зависимости от того если захлебывается.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 18:39
Скутер: Honling
Ничего не нашел...
Поднял иглу на 1 деление, настраивал, добился того, что двиг заводится с возд. фильтром, НО только после того, как подергаешь ручку газа раз 10 - 15, заведеться, и заглохнет(
 Заголовок сообщения: Заливает свечу. Не пойму в чем причина.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 12:06
Скутер: Honling
139qmb
свечу заливает и все....
Игла до упора опущена, винт качества выкручен до конца...
Искра есть!!! Свечи новые пробывал!!!
Компрессия 11
Что посоветуете??
В поиске нужного не нашел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
