Текущее время: 16 Sep 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:41
Скутер: Super
Стаж: 2года
Такая ситуация
Не работает стартер,не крутит,при этом работает сигнал,фары.
Кнопка стартера просто не отвечает не могу понял в чём дело акамулятар заряжен
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:48
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Тёма писал(а):
Такая ситуация
Помогите пожалуйста
Если нет даже щелчков, то смотри кнопку, реле.
Кнопку можно прозвонить, отсоединив фишку с тонкими проводами на реле стартера.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 14:57
А на тормоз не забываешь нажимать?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 20:10
Скутер: Super
Стаж: 2года
нет незабываю
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:56
Скутер: ZZR400-2
а они точно нажимаются ? стоп горит?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:59
Перемкнуть реле стартера и посмотреть...что будет?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:15
Скутер: Super
Стаж: 2года
проверил реле работает,прозванил стартер не поступает ток
может есть где предохранители?
не знаю в чем причина
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:35
Скутер: Fada 21th
Почему прокручиваются кольца на 4т скутере ???и по размеру поршня брал )))когда ставлю правильно тяга отличьная ,гдето 2 часа поежу сильно нагревается потом вообще зависти не могу компресия пропадает ,потом когда остыл заважу ,ручка на всю выкручиваю 20-25 км ,и давится конкретно,в чём причина помогите)))))))
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:47
Рассказывай , как ставил кольца.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:51
Miroshnikov
Какие зазоры выставлены у клапанов?
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером
Скутер: Super
Стаж: 2года
Такая ситуация
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:59
Скутер: Fada 21th
кольца савил ,как на этои сайте http://www.overroad.ru/publ/142-1-0-995
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 12:01
Скутер: Fada 21th
Клапана выставлял так верхний 0.05 ,нижний 0.10
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 12:17
Они обязаны проворачитваться в 4Т двигателе.
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 12:24
Скутер: Fada 21th
двигатель 139QMB ))) колесо 12
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 46
