Текущее время: 16 Sep 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: после установки новой цпг проблема
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:06
Скутер: jetta
пожалуйста помогите!на днях поставил новую цпг 72с.с.голову с увелич клапонами,широкофазный распредвал,нов. карб под 70с.с.собирал всё очень внимательно как оно должно быть,зажигание по меткам,клапона пощупу,карб игла на ср положении,винт смеси на 1,5 обор.завёл без проблем,на холостых рабтает идеально сначала не газовал,но при наборе оборотов пошла полная хрень.чуть даёшь газу начинает стрелять одновременно и в глушак и в карб.принялся рег карб но мне это ничего не дало не поддаётся.да и ещё глохнет подкажите в чём проблема а то я уже голову сломал.и настроения никакого.ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
 Заголовок сообщения: Re: после установки новой цпг хрень полная
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:09
Скутер: ZZR400-2
зазоры клапонов каие??
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Re: после установки новой цпг проблема
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:11
Скутер: jetta
0,05 0,10 всё как надо
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:15
Скутер: ZZR400-2
ставели весь тюн сразу?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:19
Скутер: jetta
да сразу вот думаю рапред вал зря поставил
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:25
Скутер: ZZR400-2
ск раз писали что ставить нужно все отдельно
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:30
Скутер: jetta
завтра распредвал попробую старый воткнуть.а в воздушном фильтре может быть причина?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:43
bolt_0736 писал(а):
карб под 70с.с.
Вот и нашёл муки на свои руки.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 11:52
Скутер: jetta
поменял распредвал на сток,завёл такаяже хрень,потом голову тоже на сток вроде стало лучше,по крайней мере обороты стал набирать обороты и перестал стрелять в глушак.по один хрен чёто не то.вот думаю не париться и новый 150с.с.купить
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 12:53
Скутер: racer lupus 82сс 4т
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 23:46
По меткам надо выставлять не зажигание (которое здесь вообще не регулируется), а распредвал. Причём проверить соответствие метки ВМТ (Т, а не других букв) реальному верхнему положению поршня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
